By Graf_Dex , 20 October 2007
Отсутствует изображение на выходе. монитор не зажигается. комп стартует, бивис не ругается. ос грузится. подскажите на что обратить внимание!!! что это может быть!!
  • No HTML tags allowed.
А точно видеокарта виновна? Может, монитор? проверить бы... временной заменой
хмм.... сдохла именно видио. не мать, тем более не монитор. пробовал ставить PCI видео и в ОС 9600 определялась как устройство.
NiTr0
18 years 10 months ago
Попробовать сменить логику 74-й серии в районе ВГА разъема...
Rom
Менять APM'ы (если есть), пробовать второй выход на монитор- если есть изображение- менять мультиплексор (16 ног)...,греть GPU наконец.
Про АПМ в курсе, сменил все нах... не помогло.. в районе вга имеется микросхема U7  с 14 ногами ad86 49k et4v, что ето??? это и есть логика 74??? если нет то где найти ее?? изображение отсутствует на всех выходах d-sub и dvi. Мультиплексор это p48ag fst3257 ?? греть гпу страшно??? Не то чтобы видео дорогое,скорее наоборот, просто не разу еще пробовал. Что для етого нужно?? в наличии руки(нормальные)  и  фен. Этого достаточно???
На форуме есть ветка Технологиии. Там все расписано от и до. Почитай.
NiTr0
Мультиплексор - 14 или 16-ногая микруха. Под рукой сейчас лежит X700 - на нем мультиплексор 74ACT86 (в маркировке 74 опущена, 2я строчка ACT86). С нее дорожки идут на оба DVI/VGA выхода.
