By Anonymous (not verified) , 21 March 2006
Подозрения падают на шлейф - картина такая картина, ноут не всегда стартует... Иногда при работе мерзнет картинка - и на мертво, либо в черный экран вовсе...
Пробовал разобрать - столкнулся с проблеммой, не могу найти все болтики... Где найти правильный мануал по разбору подобной техники не знаю, хотя искал чесное слово - дальше стандартных юзермануалов не заходило...
  • No HTML tags allowed.
На шлейф это как раз непохоже, если имеется в виду экранный.
Нестарт, "замерзание" картинки на экране или вовсе почернение экрана говорит о другом: или процессор, или что-то в чипсете "отсыхает" при малейшем чихе/шевелении. Конечно, это может быть и из-за плохого контакта в разъемах на что-то важное: винчестер, например, или память, или CD... а что, в Тюмени СЦ никакого нет ? Шансов "оживить" его просто разборкой-сборкой оч-чень немного...
А на сайты, перечисленные в заголовке этого раздела - заглядывал ?
Nahal
20 years 8 months ago
есть.
Хотелось-бы самому разобраться.
Но с инфой по ноутам похоже напряг :(
Nahal
У описанного ноутбука хитрая схема разборки. Винты по периметру, плюс два под клавиаторой, которая как оказалось снимается просто с защелок...
Ноут разобрал (ноут не мой, товарищь потерял гарантийник - денег жалко, пива не жалко :) )... Конечно, в них я не шарю, но результат запуска разобранного ноута показал - что он работать может и стабильно, только вот причина так и не выяснена. В итоге - ноут был переведен в стационар :) теперь работает без проблем, боиться буквально нажатий на собственную-же клавиатуру...
20 years 4 months ago
А север пропаять или отреболить... не пробовали?
Помогает :)
Unknown BIOS (not verified)
16 years 9 months ago
Та же хрень, говорят север отваливается, реболлинг не помогает, сам кристалл отходит от PCB моста. Подкладывайте резиночки =)
Serzh
Как раз на этой модели ноута помогает, и еще как. Не путайте, север северу рознь.
dosmen
Типичная проблема, отреболлить и все будет гуд.
Olgert
Не всегда ребол помогает, тут на форуме есть уже пострадавший после ребола (питальник вынесло отреболенным севером). После ребола ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕРИТЬ СОПРОТИВЛЕНИЕ МОСТА, ибо он иногда в козу падает....
15 years 7 months ago
Samsung p28 продам на запчасти нужна перепайка северного моста включаетья через раз!
По поводу пропайки в сети много инфы как и чем. На acerfans.ru есть што почитать о прогреве....Терять нечего если собрался его на запчасти ....
http://acerfans.ru/faq/1557-remont-noutbuka-vosstanovlenie-rabotosposobnosti-videokarty-i-chipseta-s-pomoshhyu-progreva-fenom.html
