By Anonymous (not verified) , 28 August 2004
:( После смены панелек на экране появилась черная полоса. Кто нить знает в чем может быть проблема и что теперь делать?
  • No HTML tags allowed.
Expert
22 years 3 months ago
Посмотри внимательно,может дисплей треснул.Если так то хреново дело.Они дорогие.
Это точно, примерно 2000 рублей...! :wink:
Смотрел. Нечего не лопнуло.
Expert
22 years 2 months ago
Посмотри внимательно,желательно под микроскопом,шлейфик и пайку оного.Хотя мне кажется придется его все таки заменить.
А случайно панель не передавливает дисплей? попробуй без панелей посмотреть - есть полоса или нет...
З.Ы. При выключенном аппарате полоса есть или нет?
З.З.Ы. Полоса выглядит как незаженные сегменты или наплыв кристаллов???
Насчет того чтобы рассматривать под микроскопом :wink: это конечно можно, тока где ж я его найду? У меня же не лаборатория по производству вирусов :lol:
Экран не передавлен это точно. Я смотрел его ессно без панелей. Видимо просто неаккуратно вставлял на место и не стало контакта.
При выключенном аппарате полосы нет и выглядит она как незаженные сегменты а не наплыв кристаллов. :(
Тады ой... :( :( :(
Тока замена... Походу дела у тебя какой-то контакт отвалился...
Либо тот который непосредственно к стеклу, либо тот который к контроллеру дисплея (чип на пленке дисплея)...
Короче где-то 1900 - 2100 ру...
И то, если у поставщиков запчастей купишь... А в мастерских ессно дороже...
А у меня на X100 вверху дисплея начиная где-то от левого края с верху и до середины толщиной ~ 1 - 1.5 мм шняга какая-то похожая на воду. Через неё всё видно, но как через свето-жёлтое оргстекло. В выключенном состоянии ничего не видно. Что это может быть?
Apple
21 years 5 months ago
Может трупик с целым дисплеем поищите :?: Может и подешевле купить на запчасти удастся... :wink:
20 years 12 months ago
Есть рабочий кабель к Х100. Для использования с С230 нужен свой кабель, драйвер к нему и софт к телефону, или можно обойтись только соответствующим софтом :?:
