By ROMby Unknown , 17 November 2006
Имеется сабж, на наклейке QWMSB.
Если еще какая информация нужна - скажите.
В биосе определяется размер нормально, в названии - мусор.
вот что выдает mhdd:
[code:1]
MHDD>rhpa
SAMSUNG SVt0p2H ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` LBA:1,151,984,800
SN:p4q3J1FTC0t3w3` ` ` FW:QPq0p-p7 CACHE:10137KB Size = 562492MB
Init drive: Done
Read NHPA command...
Native Maximum LBA adress = 78242975
Done (RHPA).
[/code:1]
При попытке nhpa выдает ошибку и просит передернуть питание.
Тест проверхности проходит (если это имеет значение :).
Вопрос, можно-ли востановить его в "домашних условиях"?
Спасибо!
  • No HTML tags allowed.
проверь шину данных возможно обрыв резистора.
SVt0p2H
4 - 34h, t - 74h
0 - 30h, p- 70h
Через байт.
Скорее память.
Но раз скан нормально, то надо Vtool-ом почитать модули, возможно мусор.
Хотя втул его за своего не признает. Надо обманывать.
Anonymous (not verified)
20 years ago
Совершенно забыл, hutil его не видит. :(
Vtool'ом может кто поделиться? у меня его нет...
на руборде ищи, здесь это варез
Говорю же - обмануть. :wink:
Подключаешь нормального, потом подсовываешь пациента.
А ты шлейф вообще менять пробовал?
Разгона нет?(по PCI)
20 years ago
2 Garry29
:) с железом все в порядке, не первый день с компьютером...
2 Tomset
2 verwolf
спасибо, попробую...
Господа, лучше подскажите, это софтварная или хардварная ошибка? Или без глубокого копания не определить?
Посмотри сопротивление резюков рядом с интерфейсом сравни с номиналом, махни память если есть чем. Если не поможет то круг подозреваемых сужается :) .
P.S. Возможно частично битый проц или непропай.
20 years ago
Господа, всем спасибо, проблема решена.
Если кому интересно: проблема была в одном из контактов на разьеме жестяка, теперь вроде все ок, сейчас как-раз erase ему делаю...
попутный вопрос:
номинал - это 30-35ом?
тему можно закрыть - инфу в фак, вдруг кому пригодиться :)
