By Admin_Bit , 29 September 2007
На днях наткнулся на свой "старый" винчестер, решил проверить "чем он дышит". При проверке в Виктории обнаружил первые 5% БЕД (не все, а с "перебоями"). Решил вылечить - ни в какую, на одном сектор "зависат" иногда даже при сканировании поверхности (но иногда сканирование проходит до конца). Решил что утилита не подходит, надо "фирменная". Нашёл, скачал одну, вторую,... - ноль на массу. Перебрав ещё с деясток утилит для работы с HDD решил отформатировать на нижнем уровне - никак, около 100 МБ "прошёл" и пишет что Hard diks is broken (или что-то в этом стиле). Подскажите чем можно попытаться или вылечить БЕДы, или отформатировать на нижнем уровне. Жду ответов. Заранее благодарен.
  • No HTML tags allowed.
JETWAY
19 years 2 months ago
Попытаться можно бурном.Но шансы маленькие.Это же V11+ ?
"Попытаться можно бурном" А это если не секрет как ???
Pavel
Секрет прост. Идем на hardw.net и читаем ФАК по Самсунгам до просветления. Там все в подробностях расписано.
