By ROMby Unknown , 16 October 2004
HDD поддерживает ATA100, но работает макс. в режиме Ultra DMA Mode 3, на плате Apollo Pro 133.
Я так понял что это макс., что может работать на этой плате.
Значит что-бы повысить скорость на ATA66/ATA100 без Raid Controller'а мне не обойтись, или можно как-нибудь поднять хотябы на DMA Mode 4 ?
  • No HTML tags allowed.
ivp
22 years 1 month ago
Только попробовать поставить VIA IDE MDP (MiniPort Driver); если не поможет - не судьба, есть такие грабли у южного моста этого чипа...
Кроме того, не мешает проверить шлейфы...
Anonymous (not verified)
Класно что вы так быстро отвечаете. :)
Сейчас попробую поставлю IDE MDP, шлейфы проверял и ставил другие непомогало.
ivp
На самом деле, так быстро я ответил только потому, что проблема известная и неоднократно обсуждавшаяся на конференции, а ругаться неохота - с утра и погода ничего, и настроение хорошее... :wink:
Однако, имейте в виду, что если и дальше будете спрашивать то, что могли бы и сами прочитать - настроение может и измениться... :roll:
BTW, поговаривают, что Каин Авеля за "бородатые" анекдоты убил - набившие оскомину вопросы ничем не лучше...
:P Хорошо что настроение хорошее..
IDE MDP к сожалению не помогла, так и осталось HDD на DMA Mode 3, CD-Rom'ы на DMA Mode 1.
Жалко, но что поделаешь, всё равно спасибо.
Кстате а что такое PIO Mode 4?
ivp
Ничего хорошего (хотя для платформы i386/i486 - очень круто)... :wink:
Ну, а если без шуток, то:
PIO mode 4 - самый распространенный интерфейс передачи данных. Для выполнения операций с подключенными к EIDE-контроллеру устройствами использует ресурсы центрального процессора. Функционирует в любых средах и не требует установки дополнительных драйверов. Теоретическая максимальная скорость передачи данных - 16,6 Mb/sec.
Надо понимать, что "самый распространенный" он был на момент написания данного текста, т.е. в 1998 году... :wink:
20 years 7 months ago
Винт sp60a3h после запуска vtool32.exe (утилита для тестирования самсунгов) перестал видеть SMART. везде пишет, что данный винт смарт вообще не поддерживает. соответственно, винт не форматируется, хотя видна емкость как в биосе, так и в винде.
при попытке запустить форматирование или тесты начинает стучать звуком, вроде не получается считать сектор. Помогите, что делать? :((((
Что-то как-то топик не в тему...Вам так не кажется ???
