By Sheriff , 18 June 2006
Давно у меня уже работает этот сабж. Начал замечать, что иногда с него невозможно загрузиться. Прогнал тест в mhdd, много секторов с большим временем чтения. А с загрузкой, в биосе определяется, при любых положениях джампера, но загрузиться нельзя. Бутблок проходит и чёрный экран.
Порылся по загашникам, думал утилиткой пройти вендоровской, но у меня нет vtool-а под SpinPoint P20 Series. Может у кого есть, киньте плиз на мыло или ссылочку дайте пожалуйста.
Спасибо!
  • No HTML tags allowed.
... видно держатель старого VTool-а сюда ещё не заглядывал ... :cry:
Tomset
20 years 5 months ago
SpinPoint p20 Series
Терзают смутные сомнения, что Vtool-a на эту модель не существует.
Мой - 20050527163229406_BDM_Vtool5.07L.exe - точно не подходит :?
Чем бы его так же лихо протестить как и VTool-ом.
MHDD, Victoriya - пробовал, пока эффекта не дал
Tomset
На официальном сайте по ним ничего нет. Так что увы. :(
Итак, ещё раз просмотрел винт, как и ожидалось, vtool не видит его. Через hddl получил его паспорт, f/w: PR100-36 , а вот серийный номер абракадаброй.
Подскажите плиз:
- если бинку в hex-редакторе подкорректировать и ввести s/n как на моём винте, это прокатит? (С фуджами у меня прокатывало)
- есть ли какая то закономерность слёта модулей на samsung-ах?
И, если у кого есть модули на эту модель, (ну если ещё к этому m/c list как в vtool где они размещаются вообще благодарность не будет знать границ), поделитесь плиз.
Спасибо!
Kuk
Sheriff
Vtool для этой модели есть ... но он врядли поможет.
Попробуйте слить треки с 0 по 2 по 0 и 1 голове ... посмотрите чё там.
Вы , ведь, hddl имеете. :wink:
SPT для служебки ... то ли 2D0, то ли 2C0 ... точно не помню . :?
Tomset
Kuk
А можно выпросить или поменять на что, у меня самый младший V4.48 не понимает.
Sergik2678@mail.ru
3.9 вроде понимает его я на таком Бурну пускал руками , вычитал де Скрипт поправил и влил Флешером Прошивку, но все равно он не прошоль бурн
Sheriff
Сенкс, попробую! :)
P.S. Чем больше я пользуюсь hddl, тем больше я начинаю понимать как рулить командами :) Осталось разобраться в ассемблере и адресации, а не на обум... а то ж где ещё есть смещения и тогда #-o :?
В общем, думаю разберусь ... во всяком случае есть направление куда смотреть ...
Добавлено спустя 1 день 2 часа 7 минут 42 секунды:
Итак, пока разбираюсь с командами, решил попробовать hutil.
Перестраиваем на Master->Slave-> Drive ID, получаем инфу по винту.
Серийник - полный бред.
Phys. head number: 4
Phys. Cyl. Num: H0 (34036) H1 (34036) H2 (34036) H3 (34036)
Current size: 32253Mb (LBA: 66055248) --- что то его обрезало :? :?:
Native size: 38205Mb (LBA: 78243984)
Делаем Smart Ident. - Error: DRQ timeout
ладно гадёныш, думаю ... Initialize smart -> прошел
Enable smatr -> +
Smart Ident. -> + уже что то :roll:
Делаем далее: Smart self test -> Extended test capture -> Servo element fail
:roll:
Ползём в тесты, делаем Short test ->
Read DMA : Testing pass!
Head Test : Testing ... и вываливается Service Code => AS22: not Ready
Сделал Long Test - на смарте проругался...
Помучал я сегодня его с утра, вот что получил от Hutil
[BURN IN (Hutil v2.02)]
Model Name : SAMSUNG SP4004H
Rom Revision : PR100-36
Serial Number : `я0‡aQЇcМ ieµ0eГ м
Drive Size : 38205MB (LBA : 78243984)
Start Time : Wed Jul 05 07:45:17 2006
Test Loop Number : 1/1
>> BURN IN : Testing... Pass !
Repower drive to start Burn In Test !
End Time : Wed Jul 05 07:45:20 2006
Test was completed.
[RAM VERIFY TEST (Hutil v2.02)]
Start Time : Wed Jul 05 07:45:34 2006
>> RAM VERIFY TEST : Testing... Pass !
End Time : Wed Jul 05 07:46:16 2006
Test was completed.
Что интересно, при попытке посмотреть s/n вываливает ошибку на М/С .... чего там...
Но на BURN IN - есть возможность запустить бурн скрипт. Соответственно буду его и пробовать обновить. Других вариантов пока не вижу.
У кого есть, поделитесь на мыло пожалуйста комплектом на него.
Доп. информация: SP4004H s/n 0290J1FR913355 POL340
P/N и P/V на наклейке нет.
Сенкс.
