By ALEX_X , 13 March 2008
Доброго времени суток форумчане!
Пришел в ремонт SP1203. В биосе определяется, а дальше стучит головками. Пробовал менять плату от заведомо рабочего с перепайкой флэш такой же стук ,определение в биосе, но в винде отсутствует. Платы идентичны с такими же чипами. Хотелось бы поднять, тем более что их штук 5.Что можете посоветовать?
Александр.
  • No HTML tags allowed.
Кроме БИОС и Windows есть еще такие волшебные слова как: DOS, MHDD, Victoria, HDDL.... Hutil ( Samsung only) наконец.... Вам что-нибудь из вышеперечисленного знакомо? Потому как с помощью Windows даже исправные винчестеры починить сложно, ибо у нее мозг на эти задачи не заточен, впрочем как и на многие другие....
farik (not verified)
18 years 8 months ago
Тебе надо оборудование покупать! это оборудование называется PC-3000. Оно вставляется в PCI и сним можно чинить таких дисков.  С помощью этого ты сможешь  указать точку на диске откуда оно начнет работать, когда диск ишет точку и не находит головка возрашается  в прежнее положение и опять ишет поэтому у тебя оно стучит...
Исчем Втоол (работа под дос) , дальше P/N (парт номер) винта и соответсвущий ему обкаточный комплект , ложим его в  Сафе моде и записываем ему НТ код ... дергаем питание, запускаем МХДД , давим ресет , винт дает готовность ... запускаем втулину и смотрим какая голова приказала долго жить (у меня попались кролики 120-ки обрезки от 160-к , так что после отрезки головы и прохождения Бурна они так и остались 120-ми)
ALEX_X
Охотно верю и знаю то, что они есть, но под этими волшебными словами воз и ныне там. В Виктории init err. При загрузке определяется,
в биосе определяется ,но при save и выходе с него пропадает и пока не перегрузишся отсутствует.Видимо головки...а я с головками пока
дел не имел(откладывал на будущее) видно пришла пора.Подскажите где взять инфу по работе с механикой винтов. Плиззз...
Александр
NiTr0
АПК - это конечно хорошо, но при наличии даже 20 полудохлых винтов - покупать его нецелесообразно. Другое дело - в какой-нибудь СЦ ;)
Топикстартеру - читать темы для новичков. По самсунгам довольно много инфы. Потом - щупать винты терминалкой,  качать VTool и просить бурн-комплекты.
[off] А можно ведь вспомнить и WCube ;) [/off]
Kuk
ALEX_X
Заблокируйте чтение служебки ёмкостью.
Из доступного Hutil ... попереключайте головы и посмотрите какая шкодит.
Потом отключите и на бурн.
ALEX_X
Спасибо NiTro проблема в том что нет терминалки или ее схемы,да и VTool не нашел пока.
Александр
b0bf
To ALEX_X
Утилиты недавно на Руборде раздавали
NiTr0
Вы темы для новичков из принципа не читаете? Да и поиск тоже рулит... Будет вам там и схема терминалки (причем - не одна, на выбор), и описание работы с ней, и расшифровка ошибок...
