By Anonymous (not verified) , 22 March 2006
Добрый день всем. Помогите советом пожалуйста.
1. SP0612N PALO при старте стучит 5 раз и в биосе как правило не определяется. Иногда биос его видит но при попытке обратиться к нему в MHDD говорит что не может его инициализировать. Если в том же MHDD запустить INIT он будет стучать до бесконечности. Какие могут быть варианты действий?
2. SP1203N PALO практически никогда не раскручивает движок. Пару раз корректно запустился и определился, я его прогнал MHDD - бэдов нет, смарт в норме. Я так понял, почитав форум, что скорее всего проблема в микрухе HA13627?
Буду очень признателен за советы.
  • No HTML tags allowed.
Верно думаете, скорее всего она и есть родимая...пропаять, если не будет результата, менять...взять можно от Фуджа...
Ну для начала я бы так-же пропал ХАшку, а дальше видно будет...
_AND_
20 years 8 months ago
Не согласен. Это потихоньку умирает флешь. Небось ATMEL?
Выход - в редкие минуты просветления переписать флешу.
Если не поможет - греть/менять/шить...
Как и чем шить можно почитать тута
oei
Итак, результаты:
Замены HA13627 ничего не дали - винты ведут себя абсолютно аналогично. Флешки действительно ATMEL. Флешку нужно именно менять - или просто перепрошить?
Итак, результаты:
Для начала просто прошить, зачем-же сразу менять...
oei
Придется паять схему адаптера. :(
Возможно ли обойтись без него?
Иногда ведь винт видится.
Блин, ну почему все постоянно игнорируют сообщения ???
Я выше дал Вам ссылочку на то как и чем шить...Вы туда ходили, Вы там читали, Вы задаете вопрос, на который я уже Вам заведомо дал ответ....так в чем проблема, я не пойму...
_AND_
modul
Извини, но я вот сегодня уже второй раз сходил по ссылочке - но так и не понял
ГДЕ же там написано как и чем шить? Это про фудж что-ли? Так тут можно без него
обойтись...
oei
Берем МАЙН прошивку на это винт. Добиваемся чтобы он определился. Грузим
HDDL. HDDL > Загрузка микрокода. Выбираем там МАЙН. Снимаем галку "только
в память". Жмем ОК. По окончании процесса (после надписи "загрузка завершена")
дергаем винту питание и смотрим как он ведет себя...
Согласен, это если добиться чтобы он определялся, а если нет или он полюбому должен дать готовность ресетом при убитой или замуссореной флеше ???
_AND_
modul
Никому он ничего не должен.
Бута у него нету - поэтому если не определяется -
отпаивать флешь и на фудж/программатор...
