By MOZAS , 10 July 2006
Доброго времени суток :)
Такая беда>>> есть винт с пробитой хашкой>>> впаял новую, включаю винт-дым и тишина! хашка сгорела в том же месте :shock: что это может быть? клин, коза или...? рабочую платку боюсь вешать, да и нет ее...
  • No HTML tags allowed.
Скорее КЗ (один раз спалил хашку случайным замыканием выводов сервопривода на банке. После этого открыте выводы залепляю изолентой)
Если горит НА-шка, иногда за собой рядом тянет диод, 1-2 тр-ра и 1 раз попался, прошило керамику... Как контроль, после перепайки, прохожу цифровым тестером в режиме проверки диодов... Так 1 раз в спешке диод перевернул... хорошо не включил, а сначала проверил. Можно вообще, в этом случае, до впайки микрухи проверить что по ногам (на отсутствие КЗ).
Удачи!
JETWAY
20 years 4 months ago
Я всегда платку заведомо рабочую подкидываю(просто с одним шлейфиком)
не разу ничего не сгорало.
Скорее всего мож где кз между ног?
Подсоедини просто шлейф от банки к раб платке и дай питание.Держи палец
на хашке.Если мгновенно разогреется дёргай питание.
MOZAS
JETWAY
Саня пропаял идеально! только даю питание сразу дым и дырка на хашке!
Sheriff
Да все вроде ок...
JETWAY
Sheriff
Да все вроде ок...
Дык, может коммутатор в козе...??? :roll:
А если плату к другой банке подцепить?
MOZAS
Ок ребята>>> с мультиком я хренова :oops:
тема такая - ставлю один щуп на +5 а второй на любой из середины---показывает 0 я так понял где то коза (ведь такого быть не должно!?) и как ее найти где она?
scorpion's
как проверить комутатор на козу? я так понял надо проверить относительно банки---ставлю один щуп на +5 другой на банку>>> 0 :shock:
L'Autour
банки другой к сожалению нет :cry:
JETWAY
так у тебя щас наверно короткое из-за того что микросхема с дыркой вот и показывает кз
На комутатор поступает +5 прямо с разъема и -5
Сними платку,положи банку чтоб игололчки были с правой стороны с верху вниз
Один вывод на банку тестера а вторым выводом сначала к 3 считая сверху левого ряда иголочек,затем к 4.Короткого быть не должно.
У меня лежит банка с мёртвым комутатором(18 ом по -5v,однако платка была живая.
Попробуй ещё раз запаять хашку и просто подать напряжение на платку,но без банки.
MOZAS
JETWAY
если с лева мерять то только на втором 0, на 3 и 4 вообще ничего не показывает как будто контакта вообще нет! если с права то на 3 - 0
JETWAY
Смотри почту.Нарисовал как мог где мерять :mrgreen:
