By ssa , 22 November 2007
<font face="Times New Roman" size="3">
Доброго времени суток!!!<o:p></o:p>
Принтер Samsung ML-1615, принесли с не исправностью "не тянет бумагу". Разобрав, увидел, что в левой части принтера в устройстве подачи бумаги, между двух шестеренок зажало пружину, я ее вытащил, при попытки печати, шестеренки трещат и бумага не тянется. Рядом с этими шестернями находится магнитный переключатель на нем стоит одна пружина. А вот где стояла вторая пружинка, я не могу найти. Прошу Вас помочь мне!<o:p></o:p>
</font>
ssa, в следующий раз не создавайте тему в ветке FAQ.
  • No HTML tags allowed.
"<font><font size="3" face="Times New Roman">между двух шестеренок зажало пружину" - скорее всего, вот между этими шестеренками то она и стояла.
</font></font>
ssa
19 years ago
Каким образом она там крепится?
ssa
19 years ago
Добрался до этих шестеренок,  на них написано №1>POM< 1/4 1и2. Вот на 2 отломано ушко, которое фиксирует пружину между шестеренками, попробую восстановить это ушко. Потом отпишусь.
P.S. Можно ли эти шестеренки купить, если можно, то где?
по идее можно. если в частном порядке, ходить по сервисам спрашивать принтера на разборке. по официальным каналам, боюсь, одну шестерню продавать не будут.  было как-то заказывали в http://www.euro-parts.ru/ но помногу
ssa
19 years ago
Собрал принтер с восстановленным ушком, отпечатал около 20 листов, все хорошо, думаю будет работать.<v:shapetype id="_x0000_t75" stroked="f" filled="f" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" o:preferrelative="t" o:spt="75" coordsize="21600,21600">
Pskov_Service<v:stroke joinstyle="miter"></v:stroke><v:formulas><v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"></v:f><v:f eqn="sum @0 1 0"></v:f><v:f eqn="sum 0 0 @1"></v:f><v:f eqn="prod @2 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @0 0 1"></v:f><v:f eqn="prod @6 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="sum @8 21600 0"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @10 21600 0"></v:f></v:formulas><v:path o:connecttype="rect" gradientshapeok="t" o:extrusionok="f"></v:path><o:lock aspectratio="t" v:ext="edit"></o:lock></v:shapetype>, СПАСИБО за помощь!!!<o:p></o:p>
