By DanZer , 24 March 2005
Принесли сабж, закачать мелодии. Подключаю через СОМ-порт - тут же начинает пищать, с частотой примерно раз в 2-3 секунды. На кабеле есть переключатель DATA<->D/L. При установке в DATA - не видится вообще, при установке в D/L MobilEdit его определяет, но через секунду снова выдает что телефон не подключен. Родной EasyGPRS 2.1.8 (полная версия, 120 Мб - заколебался качать) его видеть не хочет вообще. Откуда начинать раскопки?
PS Прдложили для заливки мелодий и картинок купить вот такое оборудование:
Центральный блок унибокс USPI-2
Коннекторы Siemens C55/S55/M55 для унибокса
Коннекторы Samsung C100 (Logo) для унибокса
Кто подскажет - подойдет оно для моих целей или просто спихнуть ненужное хотят? Сомнения возникли так как на irda.ru унибоксы продают как инструмент для перепрошивки/ремонта, а для закачки музыки/картинок предлагают data-кабели. Сорри, если вопросы глупые - ну не разбираюсь я в этом, а начинать надо.
  • No HTML tags allowed.
А какой дата-кабель? У него есть самоназвание?
Похоже ли у него нутро на ету схему?
http://allo.kulichki.com/ka/sg/sg_c100.htm
При помощи дата-кабеля для Siemens x55(он вполне подходит и для x65 серии. В крайнем случае придется допаять пару резисторов - смотрите подробнее на http://forum.siemens-club.ru) - можно как перепрошивать телефоны, так и закачивать любое содержимое(в т.ч. и мелодии/картинки/java игры) в мобилу.
При помощи дата кабеля для Samsung C100/C110(к сожалению не помню, с какими телефонами он еще совместим) - также вполне возможна и закачка и перешивка.
DanZer
21 years 8 months ago
Прежде всего - спасибо за ссылки, очень много интересного/полезного.
Насчет самоназвания кабеля - сказать трудно, в иероглифах я как-то не силен :roll:, а из латинских букв на нем только лого Самсунга и надпись над переключателем. Разобрать коробочку (чтоб посмотреть схему) хозяин телефона не дал. Вполне возможно, что проблема в кабеле, так что пока пошлю его погулять и буду ждать когда привезут заказанный унибокс из города.
www.c100-club.ru тут найдёшь всё про С110 (С110= рестайленый С100 без ИК-порта).
Самсунговские кабели бывают двух типов: Data и обычный. У тебя кабель двухрежимый. Data и режим закачки мелодий и картинок. Лучше всего для работы с самсунями подходит их EasyStudio. Плюс нужен патчик для поддержки программой русских символов в кодировке UTF8 и максимальной длинны имени в 20 символов (в том числе и русских) и убирает ограничение на размер мелодии при загрузке их в телефон. EasyStudio весит 34М, патчик 5к. Все это дело проверялось на с100, S500 и E800 правда на irda, но я думаю и COM проблем не будет.
Шумм ещё всё это я проверял на X100 с USB
