By Anonymous (not verified) , 21 July 2007
Samsung 4200 останавливается лист по середине, матерится на 1-й датчик, датчик в норме, флажек тоже, печать нормальная, печь и лазер работают, на что взглянуть?
  • No HTML tags allowed.
датчик в норме
каким образом проверялся?
Бумага проходит через сенсор подачи. (Если этот сенсор не срабатывает через определенное время, возникает
ошибка Jam 0).
После сенсора подачи, пройдя процесс печати, бумага попадает на датчик выхода. (Если датчик выхода не
включается через определенный промежуток времени, то возникает ошибка Jam 1).
Далее бумага проходит через датчик выхода и выходит из аппарата. (Если задняя кромка бумаги не проходит
через датчик выхода через определенное время после прохождения этого датчика передней кромки, то
возникает ошибка Jam 2).
это jam 1? тогда это четвертый датчик и соответственно копать в сторону кусочков бумаги/налипших сталактитов тонера в печке
saa
19 years 4 months ago
Печку перебрал, он вообще чистый, месяц в обиходе, картридж еще стартовый, задний край листа останавливается тик в тику на датчике под картриджем (т.е. продолжает его прижимать...)
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
Датчик проверял на открытие-закрытие, сработка есть
если датчик точно не при чем, то или HVPS или главная плата...
это мультиметром, визуально или из диагностического режима?
зы: если аппарату месяц, то не проще ли в сервис?
saa
А как войти в СМ, подскажи, до сервиса у нас 800 верст...
Приходится своими кривыми руками...
Датчик проверял путем перекрытия онного, сразу дает ошибку замятие.
Второй такой же, S -4200 не отдает лист, в печке остается 1 см. бумаги, приходится выдергивать, а их у нас(МФУ Samsung 4200) штук 8... вот и думаю, что еще у какого вылезет. А может из двух 1 собрать?:shock:
Вход в СМ - последовательно Menu - Copies - < - > Menu - <
На дисплее должно появиться Engine Test [Diagnostic]. Дальше в менюшках Sens Test вроде...
Повесил бы в профиле, где это "до сервиса у нас 800 верст".
А если у обоих двух главная плата сглючила, то один из двух собрать не получится. Зато проверку заменой можно делать =)
saa
Перекинул плату целиком... Нуль, тоже самое... Зато второй заработал, а первый остался с тойже неисправностью. Кудыж теперь копать?
у меня был такой же глюк, правда на другом аппарате...дело было в том что флажек залипал...от тонера..и отжимался позже чем надо...медленее...почистил все работает....
saa
Я этот флажок только что не облизывал, остальное все сделал :)
на аппарате все нулевое, он от силы листов 300 отпечатал, флажок перекидывал с другого, я этот Самсунг уже собираю и разбираю как автомат калашникова - видно так опыт и приходит...
Posted after 1 day 2 hours 32 minutes 52 seconds:
Всем откликнувшимся - спасибо, осбая благодарность Дмитрию, проблема все таки оказалась в флажке... как не прискорбно, ось с одной стороны тоньше (заводской брак) при отклонении его перекашивает и он не перекрывает датчик полностью, остается зазор между элементами оптопары.
