By ROMby Unknown , 17 February 2008
Привет. История длинная, начну с начяла.
Полгода проработал комп, проблемы с хардом, падает партиция. мучил ф диском, падает опять (смарт - релокейт сектор бед). С гарантии сняли изза царапины гермопломбы (в мелкоскоп смотрел - царапины поверхносны. После гарантии вернее ее снятия был разбит гарантийщиками на 120 мб, сплошные беды (думаю, пробывали добить и таки поменять у оптовиков) Новый хард тоже начял падать - разбор полётов - замена БП. Комп с новым ХХД и БЖ уже более года пашет нормально.
По добитому харду прошёлса викторией - беды оказались софтовыми. хард форматнулса на полную емкость, но был не стабилен: разбивалса, форматилса, писал - читал Ок. Но после перезапуска слетала первая! партиция.
При тестировании поверхности, и нулевой дорожки проблем не выявлено. Методом тыка было замечено, что если отступить от начяла диска хоть пару мегобайт - диск стабилен после перезапуска и пашет нормально (проработал таким макаром уже год!!!) Стоит уточнить, что работает только при отключнном смарте в биосе. При включнном партиции летят сразу!
И вот, спустя год, хард пришёл ко мне на опыты, хочю разобратса в сути проблемы.
Чють позже выложу детальную инфу по девайсу, логи смарта, результаты тестов. Пока, господа, размышляем о сути столь странного поведения...
  • No HTML tags allowed.
Porter
18 years 9 months ago
Извините, я автор темы, забыл залогинитса. Итак...
Samsung SP2004C 200GB 7200RPM 8Mb SATA
Smart в атаче
также добавляю два скрина с Виктории, с инфой девайса и сканом поверхности. Картина видимая на тесте приблизительно аналогична для всей поверхности диска
JETWAY
открутите платку.посмотрите контактные площадки.
если окислены -чистить.
попробывать erase.
Хотя нужен ему бурн.
Модель даунсайзовая от 2504C.
Porter
снял плату, заметил с низу платы странные чёрные пятна вокруг проходных отверстий и контактов банки. Характерно что они только с нижней стороны платы. Почистил.
Ирейсом, ремап делал после гарантийки. Именно так хард хоть както заработал.
Про барн, ТН и мейн слышал клаем уха. Мне в первой... Ткните носом где читать, пожалуйста.
JETWAY
как делать бурн на свежих моделях толком нигде не рассказываеться.
Есть на www.hardw.net немножко информации.На других форумах.
Проще новый купить,или внимательно читать форумы(не 1 месяц).Собирать информацию,искать комплект.
Запускать.
Porter
понятно...
На указаный сайт вышел два чяса тому. Много нового и интересного. Буду разбиратса...
Вопрос который пока таки мучяет - как сбросить смарт на сабже???
JETWAY
смарт можно сбросить hutil (полной версией)
поискать её можно на ihdd.ru
Только реалокэйты она не сбросит.
Были бы дефекты софтовыми, то 5-ый аттрибут смарта был бы на нуле. А так получается, что дефекты были очень да-же реальные.
Porter
Важно, чтоб при старте системы с включённым смартом хард себя не убивал.
Уж не спорю софтовые или нет... Хард больше года после ремапа пашет и беды не лезут, стабилен. Скан поверхности проблем не видит.
Вот токо смарт как включить - сразу партиции уходят.
Вот скрин полного скана викторией по РIO
Второй файл - скан того же харда но новой версией виктории через API
Интересно сравнить результаты
Porter
18 years 8 months ago
Барн комплекта на сабж не нашёл.
Спешу сообщить, что после чистки конектора банки, расбил диск на две партиции, форматнул каждую полным форматом.
после формата сума двух дисков 186,3 гб доступного пространства. диск стабилен, работаэт и при включеном смарте.
Единственный недостаток - скорость чтения - записи в пределах 35 - 42 мегабайт в секунду.
Возможно связано с припоем. Неплохо применять с содержанием серебра :)
А вообще все винты, у которых контакты умудрились "почернеть" - в принципе неплохоб сразу промывать !!! Там по факту дрянной флюс!!! Хотя какое-то время протянет, но после хорошей промывки в виброванне служат дольше.
На всякий пожарный добавлю(не знаю что-за публика будет это читать), что промывка - это не купание винта в ванне с водой - это промывка растворителем(еще неплохо знать основные компоненты флюса, для того чтобы правильно подобрать растворитель, или знать вообще чем промывать), и промывать элементы на плате, снятой с винта! В некоторых случаях компоненты неободимо снимать спецоборудованием.
Виброванна - это такая маленькая ванночка, ультразвуковая,
для отмывания радиокомпонентов от загрязнений!
