By Anonymous (not verified) , 25 May 2007
Значит, ситуация такая. Имеется шлюз, который раздаёт инет по локалке. На шлюзе установлен Netams, который квотирует трафик для клиентов. Вчера провайдер отключал инет, после включения обратно инет появился во всей локалке, кроме двух компов. При этом никакие сетевые настройки как на клиентах, так и на шлюзе не менялись. Причём при пинге внешних ресурсов с этих компов IP-адрес ресурса показывается, но говорит "превышен интервал ожидания .. блаблабла"
На всякий случай проверил настройки клиентов - всё прописано, IP, DNS, шлюз - всё на месте. Посмотрел файл hosts - всё как обычно. Думал, что глюканул NetAMS, удалил из него эти компы, чтобы не блочил трафик на них - результат тот же - инета нет. Что же это может быть?
  • No HTML tags allowed.
max3
19 years 6 months ago
-Как конретно пингуете и что ?
- конфу бы посмотрет... на рутере(гейтвай) / рабочей станции(у которои естъ соединение ) / рабочей станции (у которои нет соединения)
вот по NETAMS - не подскажу (темная лошадка ака не имел дела)
p.s. как вариант ,ваш провайдер также контролирует (или начал, поесле етого рестарта) количество клиентов/траффик ?
