By ROMby Unknown , 19 July 2007
Может, кто-то уже делал нечто подобное?
Имеется ноут RoverBook MT4(s). Родное гнездо питания вывалилось, на контактах КЗ. На батарее 5 клемм, самой батареи отродясь не было. Питается через 2 крайних контакта батареи (подпаял туда гнездо на проводе :), при этом ноут думает, что работает от сети ). Диапазон питания, в котором это чудо работает, от 18 до 10.8В (выше не пробовал, ниже тупо вырубается). И имеются 8 банок Li-Ion без контроллера кажется на 3100 мА/ч, соединены на заводе попарно.
Нужно заставить ноут: 1) работать от этой батареи, 2) заряжать ее, 3) автоматически переключаться с батареи на БП и обратно при извлечении штекера. Все три функции должен выполнять отдельный блок, размещенный в батарейном отсеке вместе с банками...
  • No HTML tags allowed.
Немного не понял...а не легче разъем питания восстановить...впаиваешь от любого трупа. А на блок питания подходящий штекер
Anonymous (not verified)
19 years 4 months ago
Пробовал. Там где-то внутри платы похоже короткое. Или подох частично родной контроллер питания. Да и родная батарея стоит больше, чем мне обошелся этот ноут.
