By Sheriff , 22 December 2005
Доброго дня!
Принесли Samsung SP1203N. При старте в биосе определился как в своё время фуджики - абракадаброй. Пошаманил, начал определяться как SaMsUnG Sp1203N ... причём, MHDD показывает размер в половину меньше и по кластерам и по физ. объёму - HPA горит. Иногда постукивает головой, иногда байзи выходит и только вырубить питание. Ещё пашаманил парой утилит, начал определяться нормально везде, размер нормальный. Сделал скан, на 3,5% нашел бэд, прошел и где то на 10% нашел бэд и заткнулся. Ребут, снова SaMsUnG Sp1203N ... показывает размер в половину меньше и по кластерам и по физ. объёму - HPA горит.
Ничего не горело, винт не перегревается, я бы даже сказал что не нагревается. Пайка нормальная, просмотрел все контакты с лупой и иглой. Винт новый, муха не сидела. Но, на прокладке гермозоны под крышкой, с боку, в районе комутатора, прокладка слегка задета, и как бы... дырочка или не дырочка, но смахивает на поджаренную пену ..., но ни запаха, ни сквозного отверстия в гермозону не слышно, не видно ...
Что может быть?
  • No HTML tags allowed.
замена по гарантии(дефекты поверхности)
1. ... по гарантии :( , не все так просто. Винт пришел в магазин из центральной конторы (из Киева). В магазине начали собирать комп, а с винтом траблы. Отправили обратно, типа что за .... вы прислали, меняйте. В ответ пришел винт и заключение из ... сервисного центра этой же центральной конторы (Киев), что нарушена гермозона - никакой гарантии. Напоминает чистейшей воды кидок в таком случае :shock: :twisted: (это в адрес той конторы).
2. А какое отношение бэды имеют к сл. инфе винта, конкретно в этом случае? Здесь похоже что слетела/слетает прошивка либо помирает АТ49... Может я не прав, объясните пожалуйста. :roll:
Ета контора случаем не КОМПАСС ? :wink: ,
см. pm :wink:
Случайно вышел на форум Samsunga, задал этот вопрос, вот что ответили. Надеюсь что заменят по гарантии :!: :wink:
http://www.samsung.ru/node/
Как ни печально, отказали :!: :? Ладно, бум думать!
Итак, слил с него модули ... прогнал в mhdd.
Mhdd - erase и fasterase вываливают его в синий экран с катастрофик эррор :shock:
Скан по F4 дошел до 77000000 и после на долгочитаемом секторе долгое щёлканье головой, показывает № сбойного сектора и идёт дальше, но как правило на 2-3-ем подряд таком же секторе просто стук голов и mhdd на клавиши не реагирует. Пробовал запустить скан с 200 000 000 и до конца, на 211 000 000 также нашел сбойный сектор и в стук ... С 180 000 000 до 200 000 000 сразу в стук с начала скана.
Если Atmell бы сбоила, модули всё равно все читаются или бы ли бы ошибки? Что порекомендуете сделать? Микрухи не грел, т.к. на HA-шку нареканий нет, блины стартуют без проблем. По Atmell ... - модули отдаёт все (считывал VTool-ом).
Кто Вам сказал, что на ХАшку нет нареканий ???
2 scorpion's Уточню... на микруху вообще нарекания есть, но в моём случае, разве она виновата? Или у неё есть особенности, которые приводят к таким дефектам? Объясни пожалуйста! :oops:
Ну а что тебе мешает прогреть/заменить ХАшку ???
Затем посмотри, что твориться в СМАРТ'е...возможно неодходимо занулить его вместе с R-листом...после чего погонять записью...
_AND_
20 years 4 months ago
Sheriff
Стооооп!!! Причем здесь АТМЕЛ к модулям???
Модули-то где? На блинах!
А в АТМЕЛКЕ что? Прошивка!
При чем здесь одно к другому?
1) Попытаться аккуратно заклеить эту дырочку.
2) Поменять платку, перепаяв на нее родную флешь (ту самую АТМЕЛ).
3) Если не поможет - пустить НТ/БУРН.
