By ROMby Unknown , 25 October 2005
Есть винт SV0221H на гермоблоке YAMSB перестал определяться в биосе, необходимо спасти инфу... двигатель раскручивает, головки распарковывает , слышен нормальный звук позиционирования головки
лог терминала
SpnOk
H: +00000
SK C: -21824 V: +00000
ENG>SRV>Seek Time 0300 Trgt D26B 002BD4C1 Strt FD00 00100000
BD
после этого винт находиться в постоянном бизи в терминале не отвечает втул и лео его не видят
При отключенном двигателе тело после нескольких попыток запустить двигатель выходит в DBG>SRV> и начинает слушаться в терминалке.
через мин 10 может определиться и в виктории при этом паспорт выглядит примерно следующим samsung V H 200-16.
Втул при этом незапускается вываливая кучу ошибок, запускается только с параметром /N оно и понятно но потом все равно вылетает при инициализации драйва, лео винт видит
Насколько я понял это либо испорчена прошивка либо запорота служебка.
Подкидывал заведомо рабочую плату от SV0412H перепаяв флеш результат тот же, так что виновата не электоника
Светодиод на 39 ноге молчит
1 Если у кого есть прошива на этот винт (SJ16_M.BIN и SJ215D_O.BIN насколько понял) пожалуйста вышлите на мыло.
2 Если виновата служебка то как возможно добраться до нее в таком случае?
3. Буду рад услышать любые мнения по данному случаю.
Сильно не пинайте за ламерство
  • No HTML tags allowed.
Что в MHDD после команды INIT ?
Anonymous (not verified)
21 years ago
Вопрос снят инфа слита
