By ROMby Unknown , 6 February 2008
Сабж.
Barracuda 7200.7 Firmware 3.04 Datecode 04155
Оригинальный контроллер вышел из строя (даже не раскручивал блины), был заменен на аналогичный, но с донора с Firmware 8.01.
Теперь блины раскручиваются, слышен стандартный щелчок, но детекта нет.
Подскажите, пожалуйста, не в различии ли Firmware проблема, и чем победить?
К терминалке просьба пока не отсылать. Интересует именно возможность подкинуть другую плату контроллера.
  • No HTML tags allowed.
REM
18 years 9 months ago
...3.04 ездила на S.15, редко на М.14 пзу...8.01 - на M-21.
М - маска... находится внутри проца...
Вабще, без терминала с рыбами... у них всё через него...
Erstmann (not verified)
REM, значит произведенная замена платы неверна?
Искать только от 3.04, или же есть варианты?
Как узнать, подходит платка, или нет?
Заранее благодарен!
REM
Interface task reset
1024k x 16 buffer detected
ALPINE - 1_Disk    S.15  01-16-03 11:51
Buzz  - Head Mask 000F - Switch to full int.
              Spin Ready
3.04  01-28-03 15:34
(P)PATA Reset
Master
ALPINE - 1_Disk    M-21  11-25-03 18:53
Head Mask FFFF - Switch to full int.
              Spin Ready
8.01  09-28-04 15:05
(P)PATA Reset
Master
В терминале всё буде видно........
Tomset
REM, Tomset спасибо!
Понял, что менять нужно только при условии совпадения выделенных подстрок.
Перекинь флэшку и резистор со старой платы на новую.
Перекинь флэшку
Там её или нет, или я не могу её идентифицировать:(
Можно подробнее?
Нашел исправную Barracuda 7200.7 Firmware 3.06.
Перекинул платку - то же самое: раскручивается, щелчок и молчок.
Видимо, придется паять терминал...
Подскажет кто схемку не на MAX232?
Pavel
ИМХО самая простецкая. От лени даже резистор не ставил.
Thanx, Pavel!
Вот что пишет хард в терминале (со старым контроллером):
ALPINE - 1_Disk M.14 01-16-03 11:51
Spin Ready
3.04 09-10-03 10:10
(P)PATA Reset
Age=50 Type=21 MxCyl=16358 MxHd=1 MxSct=44C BSz=0000 TCode=0000
Pgm=00 Trk=0F6BA(0F6BA).0(0).007(006) Zn=0 Err=00 ErCt=0000 Hlth=0010 CHlth=0000
Ready LBA=00000000
Что с ним делать?
