By ROMby Unknown , 29 September 2005
Диск не позиционируется или не ракалибрируется короче не заводится. Шпиндель раскручивается но впоследствии похоже на стук головок и так бесконечно, очень сильно греется микросхемка на контроллере. Отнес в сервис, протестили сказали что выдает -5В, т.е контроллер 100% наелся, говорят что может и внутри чего полетело. За контроллер дорого попросили оставлять не стал.
-Какая вероятность что "внутри чего полетело"? :lol:
Винт отработал долго, как вышел из строя сам так и не понял работал последнее время на 40пин, грелся конечно, но работал:)
-И можно ли скачать с него инфу если поставить контроллер от такой же модели с такой же прошивкой (если неисправен именно он)?
  • No HTML tags allowed.
gold55
21 years 2 months ago
для начала ьебе понадобится терминалка. собрать можешь сам если умеешь держать паяльник в руках. или можно переделать любой датакабель от сотика(COMовский) про УСБ не пробовал.
Anonymous (not verified)
что есть "терминалка"?
как мне это может может помочь в востановлении инфы?
можно подробнее и где об этом можно почитать
LKA
andryuha
http://hardw.net/forum/
Самый первый топик сверху....
Но если действительно нужна инфа - баловаться самому настоятельно не рекомендую...
Дак как мне поможет терминалка если контроллер погорел?
Если я найду такой же в точности контроллер мне не придется делать ни каких манипуляций кроме только его поставить?
gold55
с чего ты решил что контроллер погорел?
Я же написал что носил его в сервис, там протестили и говорят что контроллер точно не исправен, выдает -5 вольт и поэтому стартануть не может. Ну я из этого и исходил
А вообще если именно контроллер то его поменять и все?
Root
1) в сервисе могут сказать все, что угодно. Так моего знакомого послали с фотиком куда подальше, заявив, что якобы внутри все корродировало. Ан фиг - просто процик загнулся, а плата сама целая :( Ну, не хотят там себе создавать лишнюю работу
ИМХО, бред. Контроллер как раз должен -5В делать из подручных +12, +5 и земли. Иначе работать он не сможет :(
2) если сдох контроллер, то скорее всего не просто так и совершенно не факт, что часть электроники в банке (коммутатор/предусилитель) тоже не навернулась. А что будет при установке электроники на винч с КЗ в банке предлагаю Вам додумать самим ;) Поэтому конкретно надо проверить целостность всех компонентов и уже потом бежать менять электронику ;)
