By ROMby Unknown , 29 June 2006
Товарищ принес 4 сигейта U6 ST340810A. Все не пределяются. Собрал терминалку.
Первый раскручивается, щелкаяет, не определяется. В терминалку пишет:
[code:1]
Intf tsk rst 1024k x 16 buffer detected
Ref 0177 - Hd Msk 0A00 - Hd Msk 0901 - Hd Msk 0800 - Hd Msk 0701 - Hd Msk 0600 -
Hd Msk 0501 - Hd Msk 0400 - Hd Msk 0301 – и т.д.
[/code:1]
Второй аналогично, только крутится подозрительно шумно, в терминалку пишет:
[code:1]
Ref 0163 - Hd Msk 0A00 - Hd Msk 0900 - Hd Msk 0800 - Hd Msk 0700 - Hd Msk 0600 -
Hd Msk 0500 - Hd Msk 0400 - и т.д.
[/code:1]
У третьего следы пайки на интерфейсе. Раскручивается нормально, но не определяется. В терминалке следующее:
[code:1]
Ref 017A - Hd Msk 0A00 - Switch to full int.
Ready
ATRst
U6 - ST340810A(S),03.34
.PSlv
[/code:1]
Четвертый же с дутым смусом, не раскручивается, не определяется, в терминалку молчит.
Вот я думаю, как бы из этого набора хотяб пару рабочих винтов сделать ?
  • No HTML tags allowed.
gold55
20 years 5 months ago
1, 2 - комутатор или головы мертвые.
перекинь платки с 1, 2 на 3, 4 и посмотри что будет писать в терминале.
REM
Последний в готовности, так что действительно что-то здесь.
первые два... подкинь для уверенности им эту паянную плату, если тожесамое - трупы. :(
Anonymous (not verified)
Подсовывал стучащим паяную плату. Всеравно стучат.
Снял с них платы.
Первая плата на живых банках дает
[code:1]Intf tsk rst 1024k x 16 buffer detected
Ref 0183 - Hd Msk 0A00 - Switch to full int.
Ready
ATRst
.PSlv [/code:1]
Соответственно обе банки с этой платкой определяются нормально.
Такой вопрос: а надо ли флешку перекидывать? Или банка с чужой платкой нормально работать будет?
Вторая же платка на рабочих банках в терминалку пишет следующее
[code:1]
Ready
ATRst
[/code:1]
и не определяется.
REM
Если версмя Firmware на банке совпадает, то не надо.
Спасибо за советы. Все получилось, т.е. две живые банки стали винтами :)
У первого аккуратно пропаял интерфейс.
У второго заменил платку и флешку.
REM
Вот и славненько! :mrgreen:
