By Anonymous (not verified) , 14 May 2007
в MHDD горит HPA, тест проходит нормально. Пробовал команды HPA-NHPA - пишет эррор и советет вкл-выкл винта сделать :(
хочется, чтобы винт стал 250гб :)
Как быть?
пс. история болезни не известна - так пришел.
Добавлено спустя 16 минут 26 секунд:
насчет HPA ошибся - горит тока после запуска этой фнкции.
  • No HTML tags allowed.
savely
19 years 6 months ago
Викторией снимай HPA
http://hdd-911.com/index.php?option=content&task=view&id=31&Itemid=27
mikkey
131 - это БИОС так детектит или винда?
Если БИОС - то не надо его мучать, проверьте в винде - всё нормально будет.
Ninja
Добавлено: Пн Май 14, 2007 11:03 am Заголовок сообщения:
биос, виктория пишет (жмем F2) что 131гиг - размер винта, а остальные 120 - скрыты. чем в винде проверить?
все прочитал, пробовал - не получается - всегда выдает ошибку. Или я что-то не понимаю.
пробовал 3.5 версию и 3.52.
может напишите, если не трудно, алгоритм?
Включаем ПК с Mhdd или Victoria, подаём питание на винт,вначале загорается Busy затем два флага Dsc и Drdy, читаем паспорт кнопкой F2 и видим что загорелся третий флаг Hpa, в mhdd вводим nhpa затем y и enter вроде всё.
Если не поможет то набрать config и нажамкать "игреков".
Ninja
спасибо. завтра попробую и напишу результат.
Tomset
Garry29
Под ДОС сигейт так просто не прокатит, Лучше Win Viktoria, она на автомате все сделает.
Только винт естественно не давать биосу определять.
А под досом в два этапа. Сначала по HPA28 вернуть точно 128 гиг. а потом по HPA48 все остальное.
Tomset насколько я в курсе не прокатит только если ставили hpa на матери с поддержкой lba48, а снять пытаются без или наоборот.
По крайнеё мере у меня ни на одном тестовом компе ни с одним винтом таких проблем не было, hpa снимается mhdd без проблем. Матери Gigabyte на KT400 и i865pe, EPOX на Nf2,asus на каком то sis.
Ninja
пробовал виндовой викторией - ничего не получается :(
пожалуйста! напишите пошаговый алгоритм действий через винду. Я грузиться должен с другого винта или с сигейта? или грузиться с другого, а сигейт отключить в биосе? или как? и что потом выбирать\делать в виктории попорядку. (автоматического режима я ттам не нашел :) )
(через дос уже все руки отбил... :( постоянно еррор, что в 28 что в 48)
пробовал уже и мхдд и кивкторию двух версии для доса, и викторию под винду.
помогите!
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
все делал так как советовали. Пишет еррор и просит выкл-вкл винту сделать (что тоже делал неоднократно - результат тот же самый).
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
кстати, пробовал на нфорсе 4 Асус и на 915-ой альбатрон
Tomset
Ninja
http://hdd-911.com/index.php?option=com_simpleboard&Itemid=29&func=view&id=159&catid=3
6-ой пост
