By ROMby Unknown , 18 June 2006
Имеется HDD Seagate 120
ST3120022A
S/N:3JS1V78V
P/N: 9W2002-319
Config: A4N-01
Firmware: 3.06
и сам лог собственно
Interface task reset
1024k x 16 buffer detected
ALPINE - 1_Disk M.14 01-16-03 11:51
Buzz - Head Mask 0000 - Switch to full int.
Spin Ready
3.06 08-21-03 17:50
(P)PATA Reset
CE Log EC=0 Rtype=36 OV=0 STStatus0
Failed sys sect. write
Slave
Счего начать мучить его.
  • No HTML tags allowed.
Kuk
20 years 5 months ago
А чё его мучать .. он и сам потиху умрёт!
Плату, на предмет грязнючих контактов в гермозону, почисти.
Хотя ... мож это и до лампочки , но попытка должна быть. :wink:
JETWAY
и ещё ерасе в mhdd попробовать сделать.Мож поможет.Хотя думаю наврядли.
Мне не разу такие процедуры не помогли.Хотя контакты были грязными и были чищены.Но попробовать стоит.
Ну и если всё это не помогло, можно рискнуть попробовать помыть головы методом "божьей росы". Засунуть банку в морозилку на 2-3 часа, а потом вытащить банку, прикрутить плату и пройтись чтением по диску. Если с первого раза не поможет, попробовать еще разок.
Cyrix
Теперь уже всёравно, ибо запись обратно сама не включится :)
Необходим второй тест со всеми втекающими и вытекающими :lol:
_AND_
hohol
Начать мучать с чтения СА с него, а потом уже думать...
А то щас начнутся советы про N2, а потом вопросы где взять то что стерто.
Конечно N2 имеет смысл, если есть чем потом вернуть все обратно...
Anonymous (not verified)
С N2 он не стартовал пустил его с Т2 тест прошел выдав сообшение ОК и вышел на Т> теперь естественно говорит оверлей отсутствует.
Читаю мануал к программе ST_mem_win.
Имеется второй винт ST3120022A правда чужой но можно ли с него слить оверлей и залить моему полутрупу?
Читал что церт можно переписать сняв в рабочем состоянии плату с живой банки и пересадив на мёртвую, правда не знаю какие команды подавать когда поключен живой винт а какие когда плата будет пересажена.
Подскажите плизз.
gold55
hohol,
одним постом выше было написано "Начать мучать с чтения СА с него, а потом уже думать... "
а вы что сделали? "пустил его с Т2 тест прошел выдав сообшение ОК и вышел на Т> теперь естественно говорит оверлей отсутствует."...
... неси к ремонтнику, а то еще и чужой винт убьешь...
Ну так только хохлы поступают ;-)))
Ведь тебя предупредили! Надо было сначала менее деструктивные методы пробовать.
Прогоняй теперь все тесты со второго, если сам на 50 выйдет, то тогда можно и оверлей назад вливать.
Оверлей можно с чужого слить, если у него маска М.14 и варя 3.06.
_AND_
hohol
Мля... :twisted: Ну я же говорил...
Для кого создавалась тема прикрепленная???
Сначала читай СА, потом много думай, а потом уже разные действия предпринимай...
Shark[Nkz]
Странные критерии отбора... Выслать 2 оверлея от M14/3.06 которые отличаются почти полностью?
hohol,
так я и прошу помочь чтоб чужой не убить
нету ремонтников в округе 250км
2_AND_
как считывать СА?
