By FEDYA7 , 20 December 2006
Программатор отказывается шить, дохлая. На какую можно менять подскажите.
  • No HTML tags allowed.
Ищите 4Mbit параллельную флэш, типа 29004, 29040, 29C040, 49F040 и др. Список большой... Не факт, что все из этого списка подойдет... :)
FEDYA7
19 years 11 months ago
нашел PMC Pm49FL004T-тоесть не обязательно SST
Любая аналогичная "паралелька" емкостью 4-ре мегабита.
Искать рекомендую в недрах дохлых CD/DVD-RW, там найдется 100% быстрее чем на материнках.
Не поканает, она хабовая...
FEDYA7
Ешкин кот, уже перешил и поставил. Не работает конечно , но ведет себя также. После включения через где-то 4 секунды дергается Ресет. Я собственно на Бивис и подумал, потому что обычно так ведут себя платформы на Атлонах, (часто Биос слетает и Ресет так же дергается, не один десяток так ожили). Но вообще если другую Флеху поставить, можшо ли саму мать убить. У меня был случай, когда вместо 2 mbit 4-х поставили и мать умерла , стала сиреной выть, вернули на место родную Флеху так же сирена воет, что вообще может от такой замены погореть или нет.
Должна подойти. На ASUS A7V8X-X встречал и SST 49LF020, и PMC Flash Pm49FL002T. У тебя же просто большего объема.
Кто-то говорил про ASUS A7V8X-X? Евгений SW, не пудрите человеку мозги!!! :evil:
To FEDYA7: Теоретически спалить мать при установке флешки другой структуры возможно, но практически с таким не сталкивался.
slgor
не понял, у Pm49FL004T напряжение питания, записи, стирания 3,5В
у SST39SF040 апряжение питания, записи, стирания 5В, такая замена врядли возможна.
slgor, какие напряжения, они по структуре разные...
slgor
это к тому, что к примеру параллельные SST39VF040 и SST39LF040 с напряжением 3,5В
