By Anonymous (not verified) , 24 August 2007
всем доброго времени суток. Подскажите на что заменить SR32? стоит в гигабайте по питанию памяти. всем заранее спасибо.
П.С. поиском пользовался, все меняют его на точно такой же, а у меня его нету =(
  • No HTML tags allowed.
Можно попытаться впаять любой диод Шоттки на 3А либо сборку из 4 1А диодов (в худшем случае, из 3).
На платах их навалом.
Если он всего лишь гасит часть 3.3В для питания памяти, а дальше стоит силовой транзистор, то можно коротнуть диод, а на транзитор установить радиатор (плюс сам транзистор, если он APM, сменить на что-нибудь приличное).
там стоял 9916h я его заменил на 20N03L (корректна ли такая замена в данном случае?). вот. а коротить диод я что то побаиваюсь. буду делать сборку наверно. о результатах отпишусь. спасибо.
AP9916H/J
V(DS) 18V
I(D) 35A
R(DS(ON)) 25m
ipd20n03l
V(DS) 30V
I(D) 30A
R(DS(ON)) 20m
2 Vovan: на что тогда заменить 9916h?
Max
19 years 3 months ago
9918H  20V  45A
всем спасибо за помощь. Сделал сборку из 3х диодов. транзистор оставил 2N03L(реально больше савсем неначто заменить). Пока полет нормальный, сейчас буду пробовать ставить винду.
еще раз всем огромное спасибо!!!
Млять, сколько раз говорить - ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ПОИСКОМ!!!
Специально проверил - в поиске есть информация и об отличии 9916 от большинства остальных n-MOS полевиков, и о возможных заменах.
2 аффтар: убедитесь в стабильности питания памяти (+2,5V) при большой нагрузке (2-3 модуля памяти + интенсивная работа с ней).
