By Anonymous (not verified) , 12 October 2003
Что-то случилось с информашкой в SPD. Оно не смертельно, но многие матери матерятся на такой dimm. Если у кого-то есть, то пришлите пожалуйста мне на zatras(at)portal.kharkov.ua, прошивку SPD для дима на 128 мег, две стороны, 16 чипов TOSHIBA TC59S6408FT-10, видимо PC-100, наклейки уже нет.
  • No HTML tags allowed.
MmM
23 years 1 month ago
Програматор то есть ??? А то прямо на диме не прошить - там нужная нога на земле сидит.
Если есть, напишп, я поищу прошиву.
Поищи. Буду премного благодарен. Программатор есть.
Дополнение. Некоторе время спустя....
Вскрытие под микроскопом показало, что была отрвана 6 лапка епромки, а оторвалась она из-за того, что микруха расположена очень близко к контактам, и микруха сместилась вверх при агрессивном всовывании в разьем или из-за более глубокого разъема. Запаял. Но и после запаивания ноги на место остались проблемы. ctspd говорит, что 32-35 и 127 байты содержат неправильные данные. Для CUSLика (как и для большинства плат, я думаю) это не существенно, а вот Интел ругается матом. Вот такие вот дела. Так что возможно обойдусь не полной прошивкой, а только подсказкой по указанным байтикам. Теоретически их можно вычислить по спецификации чипов, но проще - по аналогу. Можно и так бросить, но хочется, чтобы было аккуратненько;-)
Дополнение 2. После детального изучения ситуации.
Вот поймаю того гада, который сказал, что она PC-100... Хотя на 100-й шине действительно работатет. А вот прошивка в spd старючая, от этого и проблемы с Интелом.
Всем спасибо за внимание и заботу!
