By ROMby Unknown , 1 February 2004
Помогите разобраться, пожалуйста!
На маме выставил шину 133 МГц, коэф. 3.0, поставил К6-2 400 МГц, поставил память РС-133. Не нравится скорость работы машины. Запускаю Сандру, тест проца - отлично, тест мультимедиа - превосходно, тест - памяти - ужасно низкие показатели. По диаграмме проигрывает РII-450 где-то в 2,5 раза. В чем дело?
Не могу разобратmся и с интегрированным видеочипом SIS-530. После установки кодека DivX 5.0.3 при запуске утилиты настройки - "Программа выполнила недопустимую..." При открытии файла в видеоплейере - то же. Неужели ничего нельзя сделать.
Помогите, пожалуйста!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • No HTML tags allowed.
Root
22 years 10 months ago
Эта версия DivX(как и 5.0.2) несовместима с К6-2. Поставьте более новый DivX(5.0.5, например) и все будет ОК.
Низкие результаты в тесте памяти я бы объяснил SiS'овским чипсетом.
rgt
А так же тем, что видео там использует часть ОЗУ, отъедая изрядную часть полосы пропускания памяти под свои нужды...
Root
Значит тогда совет:
отрубите встроенную видяху, поставьте внешнюю и посмотрите на скорость. Она должна повысится, иначе дело не в видяхе.
Anonymous (not verified)
Спасибо за советы - все попробую.
Значит тогда совет
Скажите, как отрубить видео. Поставил порядок просмотра видюх сначала PCI, убрал размер видеопамяти, но в Винде этот чип все равно распознается. Я его в Винде отключил в конфигурации, но получается, что аппаратно она его определила. Скорость работы, конечно, повысилась, но тестирование памяти показало низкую скорость - 70 МВ/s. Как же мне повысить скорость?
rgt
Этот чипсет в свое время позиционировался как дешевое оффисное решение - ничего радикально с ним не ускорить...
Но неужели ничего вообще нельзя сделать? Ну не очень разогнать, но хоть более-менее. Помогите, пожалуйста!!!
Root
Можно разогнать:
увеличить частоту шины и уменьшить тайминги памяти. Более ничего сделать не получится. На ВИАшных чипсетах еще можно было включить интерливинг. Он давал нехилый прирост скорости при чтении из памяти.
rgt
Помнится на одной из первых платок под пентиум на интегрированном SIS-овом чипсете менял я iP75 на iP133. На производительносмти это практически не отразилось
