By ROMby Unknown , 21 November 2003
В биосе слетел бут-блок(или сдохла сама флешка), т.е. с isa-видео ничего не кажет, с дисковода грузится не пытается. Посоветуйте плз, чего тут можно сделать своими слилами, без программатора и тп. :?: Под рукой есть только одна рабочая система, тоже на i430TX, но уже помидорная, и живая флешка от дохлой 430FX.
  • No HTML tags allowed.
rgt
23 years ago
Перешить Hotswap-ом.
На живой плате аккуратно вынуть микросхему с БИОСом. После этоко вставить ее на место так, чтобы все ноги контачили, но не до упора. Все это, естественно, при выключенном питании. После этого включить питание и загрузить DOS. После начала загрузки флешку аккуратно вынуть и вставить другую. Прошить флешку нужным БИОСом, не забывая про boot block. Подробности читать в описании прошивалки. Выключить машину. Вернуть на место родную микросхему. Прошитую флешку вставить в сокет на матери. Включить машину и радоваться...
Осторожно! На FX часто стояли 12в флэши Intel у которых програмирование бутблока разрешалось только подачей на 30 ногу 12в и на 1 ногу (Vprog) тоже надо было подавать 12в, а на TX стоят обычно 5в флэш у которых на 1 ногу подается напряжение програмирования 5в, и на 30 ноге старшая адресная линия, тоесть обязательно посмотри что написано на флэшах.
Anonymous (not verified)
23 years ago
Ну вот есть у меня .bin -файл с прошывкой, размером 128К. Его достаточно или надо чего ещё? В смысле, бут-блок в нём имеется?
бутблок в файле прошивки есть.
