By ROMby Unknown , 5 October 2003
После 2-3 часов работы винт начанает стучать (металлический стук), :?: далее система зависает и после перезагрузки винт не обнаружается. :shock: Через часа 3-4 всё опять запускается, но работает минут 40 и снова также вылетает. :(
В чём здесь может быть дело?
И как это можно устранить?
  • No HTML tags allowed.
MmM
23 years 1 month ago
Фуджицу нужно было менять давно. Сливай инфу и меняй винт. Если есть грамотная контора по ремонту - чини в ней, но только обязательно с гарантией.
Anonymous (not verified)
Предыдущее сообщение было последним что я успел сделать с тем винтом в моём компе. После этого винт совсем здох :( . И это был не фуджицу, а Quantum. Похоже там головки полетели.
MmM
Ну не угадал .... симптомы похожи.
Бошками не стучит ?? ..... если стучит(даже иногда ), то это скорее всего не головка :)
Анологично LCT 10Gb вылетела дело в микросхеме филипс управляющей мотором блинов - перегрев однако... можешь попробовать её потрогать :shock: - тока не обожгись. Симптом - начинает стучать головками - происходит парковка - остнов , раскрутка блинов... пока не сдох совсем... :cry:
23 years ago
Для начала скажем, что винт уже сдох совсем: если подключить, то через 30-40 сек вылетит. А когда он еще жил, то был холодный (на ощупь не балее 30 градусов), так что наверно не в этом дело.
MmM
23 years ago
Надо не сам винт щупать, а микросхему драйвера блинов.
23 years ago
А за 40 сек она успеет нагреться???
MmM
23 years ago
Угу ... причем весьма ощутимо.
23 years ago
Я проверил: подключил винт, он проработал 2,5 мин. и вылетел как обычно, а к моменту вылета самой тепленькой микросхеме нельзя было дать и 40 градусов!!!
MmM
23 years ago
напиши конкретно модель ....
