By ROMby Unknown , 25 July 2004
Попалась мне в руки старая мать.
Точнее попросили сделать комп из г.
Маркировка на матери SL586T
И как всегда - старая проблема - винт не видит.
Прошивок в сети на эту мать не нашел.
Выдрал родную прошивку, а бивис патчер ругается на нее (все доступные версии вплоть до BP-6a5.exe)
При первом запуске -
error!
0008>Insufficient memory
после чего файл прошивки увеличивается
при повторном запуске
Error 10 - Module ID is not found.
!! Module Manipulation Failure !!
4. 32Gb-problem :error!
0002>File not found
Что делать с этим биосом?
строчка биоса: 51-0828-00115-00111111-071595-82439HX-F
  • No HTML tags allowed.
ivp
22 years 4 months ago
Что-то Вы не то делаете - задайте поиск по ветке, ключевое слово "0008"...
А вы прежний Бивис корректно слили?.. Перешивкой в другую флэшку проверяли, мать стартует?..
По поводу идентификации матери - читайте статью на сайте...
ivp
И еще - ну что же вас всех так на грабли тянет? Зачем Вам 6-я версия, ели она еще даже не Бета, а Альфа? БИОС-то какой? Если Авард - используйте v.4.23, если АМИ - подождите хотя бы, пока 6-я Бета выйдет...
Anonymous (not verified)
Материнка San-Li 586T чипсет (если верить http://www.elhvb.com/mboards/superpower/SL-586T.html) - 430HX
Смущает, что по ссылке говорится, что биос авардовский, а в плату вставлен AMIBIOS 95 года на 12 вольтовой флэшке)
Перешить этим же биосом пробовал, а таких матерей под рукой (или хотя бы под такую флэшку) - не завалялось :(
Интересно - может подобный "чужой" биос прокатит, только где его взять?
Меня не на грабли тянет - просто взялся "за спасибо" человеку комп собрать. А насчет 0008 - перепробовал все варианты, что в форуме давались, даже с директорией VC (местоположение файла) баловался.
ivp
Да причем здесь VC - у Вас просто не хватает памяти для работы патчера...
Как патчите, из-под чего, расширена ли память, если работаете под ДОСом, нет ли кириллицы в пути к папке патчера и файле прошивки и соответствуют ли их имена формату 8+3, достаточно ли короток путь от патчера к корню диска, все ли необходимые файлы находятся в папке патчера, не стоит ли на каком-то из них или на файле прошивки аттрибут Read Only, и т.п. - проверьте все еще раз...
ivp
Да, еще - редко, но бывало такое, когда к одной и той же матери (из раритетов) одновременно существовали версии БИОС и Авардовского, и Амишного; также бывало (очень редко, но, возможно, это Ваш случай), когда по ходу производства матерей производитель менял версию БИОС Авард<->Ами для всей линейки, или для новой ревизии...
"нижней" памяти навалом
пробовал из MS Dos, Win98, WinXP
пути короткие, 8.3 соблюдается, аттрибуты нормальные.
все та-же 0008 насчет нехватки памяти.
Как врубить поддержку большого винта в этом красиво рисующимся графическом дурацком бивисе - не знаю.
Может какой другой биос залить? А какой?
Натолкнулся в инете на фразу:
If your only problem is not being able to add a HD over 2 GIG, get a copy of "Disk-Wizard" or another program like it.
It will have you enter your disk size in your BIOS @: 1024 cyl, 16 heads, 63 sectors. Then it will install a DDE into your boot sector and alow your computer to use the whole disk. I am currently using a 9.1 GIG on a '93 BIOS.
О каком софте речь? Никто не сталкивался?
Кстати - загрузил еще немного AMI бивисов на чипсет 82439HX
BP ни один не "Взял"
ivp
Да навалом такого софта - EZ-drive, и пр. (посмотрите поиском по конференции, все это неоднократно промелькивало)...
Для "древних" БИОСов вместо amibcp попробуйте использовать amimm, предварительно переименовав последний в amibcp...
