By NiTr0 , 6 September 2006
Собственно сабж. Умерла после того как провод +12 погулял в районе терминаторов памяти. Внешне все нормально, горелых деталей нет. Мосфеты Q30/Q31 греются где-то до 40 град в течение минуты. Северный и южный мосты холодные. Подтягивающее напряжение на терминаторах порядка 1.3В. Память 2.56В.
Иногда зависало на кодах 14 и 23.
На вынимание памяти реагирует - пищит, пост D3.
С какой стороны копать?
  • No HTML tags allowed.
Биос чей?
14 AWART системный таймер
23 клава. А так смотри www.icbook.com.uk здесь описаны все биосы по кодам. Ну а потом подумай почему у тебя такой код высвечивается и устраняй причину.
icbook
20 years 2 months ago
http://icbook.com.ua
NiTr0
Биос там ами если не ошибаюсь :) в ами пост-код D3 это проверка памяти. В аварде такого кода вообще нет.
А 27 - Init GreenPC - В область временного хранения распаковывается модуль GPC (ID=7) и принимается решение о режимах энергосбережения, поддерживаемых платформой
вот и возникает вопрос... чипсет или обвязка какая?
icbook
Видите ли в чем дело, на шаге 27, кроме того, что Вы процитировали, выполняется еще и включение USB (функция Enable Clock).
Не факт, но все же...
NiTr0
но умерло это чудо именно от провода +12 в районе слотов памяти...
icbook
Это прочитано в первом же посте. Предположим, что 12 В попало на линии тактирования... Хотя, химерно все это. Одни предположения.
NiTr0
Более вероятно что подгорела какая-то из линий памяти. ЮСБ слишком уж далеко от слотов памяти разведено.
Похожее я видел на живой мамке с дохлым модулем памяти - правда тогда я не тестил пост-картой на каком этапе поста все висло...
