By Sheriff , 26 April 2007
Борюсь с SL-85DRV4-C, не видит память. Уже вроде всё что мог проверил, перемерял, а память не видит и не могу найти отклонения :cry:
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой на этих матерях :?:
Добавлено спустя 8 минут 51 секунду:
Плата стопорится на " С1 ", Reset не залип, пищит что с памятью, что без...
  • No HTML tags allowed.
R_Soft
19 years 7 months ago
BIOS перешивали?
Это было сделано 2-м, после промера напряжений.
maxz
а может погреть немного северный ,ато было такое на одной память не видела а на второй ошибки лезли.
Уже думал над этим, спасибо за повышение уверенности. На выходных прогрею, отпишу.
Прогрел северный мост. Плата сдохла совсем. При включении стопорится на FF, Сигналов FRM, TRY, IRY нет, Reset есть и не залип.
Анализируя когда есть/нет сигналов FRM, TRY и IRY получается, что когда их нет, не работает связка CM <-> CPU.
Что посоветуете дальше делать с платой :-?
Менять северный мост (или реболить)... Сочувствую.
А чем грел?
Что такое - реболить?
Грел паяльной станцией. Может не догрел? Ещё, показалось, м/б я кондёры перегрел под мостом, грел как раз с их стороны (с обратной стороны платы) :-?
versal
Реболить ( reball ) по нашему - перекатать (или сформировать) шары.... гнусное занятие - до сих пор все одинаковыми не получаются.
А кондёры с обратной стороны материнки перегреть сложно...имхо, скорее всего просто плату повело от неравномерного нагрева термовоздушкой - мост и отклеился. Флюс, надеюсь, использовали? Можно ещё раз попробовать прогреть, только мать сверху прикрывать надо хотя бы бумагой - для более равномерного нагрева
Могло конечно и плату повести, но не уверен. плату грел не только под севером но и вокруг него + когда шары расплавились чуток зубочисткой чип присадил плотнее к плате.
