By Anonymous (not verified) , 16 June 2007
Кто говорит что нельзя ставить вместе, а то DIMM сгорит, кто говорит можно...)))
Дак можно или нельзя?))))) И если можно, то какие плюсы или минусы (если есть конечно) ?)
  • No HTML tags allowed.
Andre ставила, да и приносили мне подобные сочетания, ничего не горело. Хотя, возможно, моя информация и неполна.
19 years 5 months ago
Какая мать? Какие DIMM'ы?
Как правило, питание SIMM'ов и DIMM'ов разное - 5 и 3,3 В. Хотя были DIMM'ы с 5-вольтовым питанием. По этому поводу в доке на мать часто можно встретить такую фразу - "Most SDRAM will be 3.3V only (i.e. SDRAM I/O pins will not be 5V
tolerant)." На многих матерях стояли джампера, которые переключали питание памяти - 5/3,3 В. Хотя на некоторых матерях такого не было, там было жестко задано питание для DIMM'ов - 3,3 В (например, Chaintech 5TDM2 - держу в руках и наблюдаю стабилизатор на базе TL431 с транзистором без джампера).
rgt
Andre Даже в случае, если при установке такого сочетания ничего не сгорит, тормоза при работе с памятью могут быть такие, что затея окажется лишена всякого смысла
Root
зависит от матери и плашек памяти. maco абсолютно правильно все разжевал.
Более того - если постараться, то на тот же i430TX можно вставить одну плашку памяти DIMM SDRAM 256MB (16Mx8), что вполне удовлетворит пользователя такой машинки и что более важно - чипсет бОльший объем все равно не поймет... Так что и rgt прав, что особого смысла мешать СИММы и ДИММы нет. Разве что мать совсем убогая...
[offtop]или симмы и диммы мелкие девать некуда, и не хочется чтоб просто валялись.[/offtop] Лично я просто проверяла, увидит ли мать их одновременно. А такие 256 - их же покупать надо, что для владельца такой машинки может быть неинтересно.
Maxxx
Лично ставил в свое время на собственной матери - LuckyStar 51TX2A Lyra. У меня некоторое время стояли 2 планки SDRAM DIMM по 8 MB и 2 EDO SIMM по 8MB . Все работало.
Это кое-как позволило более-менее прилично запустить Half-Life...
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
Это EDO DIMM. Сам вживую не видел... SDRAM DIMM, если не ошибаюсь, были только 3,3V.
Были SRAM DIMM 5V tolerance.
[offtop]EDO DIMM тоже были 5V/3.3V. Лично видел и те и другие, запускал лично 3.3V EDO DIMM @ Revolution 2X[/offtop]
