By Anonymous (not verified) , 28 January 2006
SE440BX-2 не включается вообще. Напряжение на pw_on и reset 0V. Дорожки к pw_on не перебиты. Батарейка CMOS нормальная 3V. В чем дело?
  • No HTML tags allowed.
Прям таки и глухой 0? Если так то дорожки где-то таки перебиты, или стабилизатор +5VSB -> +3.3V совсем издох.
Если там какието десятые(сотые) вольта таки есть то смотреть обвязку, на чем там включение сделано. Это может быть, мультик, логика 74*.*, рассыпуха наконец, или комбинации свего выше перечисленного в произвольном порядке. Кто субж паял так на вскидку не впоминается, так что я уже молчу про всякие специфические девайсы вроде MSI'евского "CoreCell" или асусовского AS99127F.
Root
20 years 10 months ago
на данной маме как раз такой специфический дивайс есть. Под названием Glue Logic какой-то там версии... Где-то на нем PW_ON и RESET должны быть.
Да там 0, но поначалу (было несколько раз), прокручивался вентилятор проца и сразу выключалось (тестировалось заведомо исправными комплектующими), буду смотреть этот самый
Glue Logic
