By Baza , 2 March 2005
Столкнулся с проблемой: товарищ дал посмотреть сабж: SAMSUNG SP1614N. Проблема в следующем: при детекте в биосе несколько раз(с инт. 0,5с) стукает, но определяется.
В Shdiag проходит со стуком все тесты. В Hutil детектит контроллер нормально а потом выдаёт ошибки по таймауту.
Это что касается родных утилей, а с MHDD всё забавней:
тест поверхности запускается и на карте в разных местах бэды, при обращении к которым он и начинает стучать.
Контакты с гермозоной уже протёр ацетоном и подогнул(не помогает)
Какие будут идеи?
  • No HTML tags allowed.
На сколько равномерно расположены нечитаемые области в МХДД?
Baza
21 years 9 months ago
Местами ровно , местами рандомно.
Сегодня тестил на подъём данных: скорей всего там просто до Х$Я бэдов, т.к R-Studio ругается но данные читает.
Если-бы там небыло 160 Гиг музыки форматнул бы нафиг родной утилитой и делов. А так завтра обрадую товарища чтоб готовил винт под слив :lol:
Baza
21 years 8 months ago
Сволочной Самс!!! :twisted:
Эта зараза похоже с переполненным G-листом!
При попытке обращения к сбойному кластеру начинает стучать головой!!!
Причём может стучать ею до- усраки :evil:
Пока поднимаю с пом. Easy-Rec. по директориям, когда винт зависает и начинает биться головой: глушу Ontrack, затем MHDD провожу резет винта и так далее по кругу. :shock:
Mhdd на ремапе вешает винт в стук и спасает только F3.
Х... с ним данные я худо-бедно с него подыму. Интересно самсунговский low-lewel format прибъёт бэды или каюк винту? :roll: :evil: :?
На Samsung ищи либо "LEO" либо "VTool"...Mhdd тут врядли чем тебе поможет...
Baza
если не трудно ссылку либо архив в мыло не пошлёшь?
А Самс помер, падла, прямо на руках: после очередного F3 не прошёл рекалибровку и стучит башкой неумолкая(КАЧЕЛИ) :(
esh
ИМХО проблема с одной из голов, может резгерметизация
