By Anonymous (not verified) , 1 November 2007
Всем драсьте!
Проблема такая. Винтик самсунг SP0802N. На микросхеме написано Palo/Veloce Rev07.
Так вот. проработал данный девайс 3 года. 1й год работал отлично, но потом стал определяться только после перезагрузки, т.е. включаешь комп, винт не определяется, нажимаешь ресет и все он норм детектится и работает... определение винта в биосе после ресета было 100% !!! и вот он так работал еще 2 года, но вчера он не определился не со второй перезагрузки не даже с 20й!!!
P.S. ведет винт себя так: как только включаешь его он начинает раскручивать шпиндель и секунд через 5 останавливает а после ребута не запускает снова. Хотя раза с 20 получается его запустить и система норм грузится и работает но только до перезагрузки. вот так (
все заранее спс
  • No HTML tags allowed.
над микросхемкой буферной памяти найти два отверстия со значком диода и воткнуть в них светодиод. посмотреть что вымаргивает. а лучше подключить терминал. коды ошибок и о подключении терминала смотреть тут
спс, сейчас папробую запаять светодиод. терминала нет и сабирать наверно долго придецца...
впаял индикатор, вот что он выдает:
Кое что о морганиях Самсунгов:
Мигает светодиодом 5 длинных и 11 коротких.
5B - Maintance read error
(было в форуме)
по русски: ошибка чтения служебной зоны
чисто теоретически, возможно поднятие бурном... теоретически. у мну два таких с 5B HT не проходящие валяются =(
p/n, material и надпись на банке диска огласите
p/n: 0637J1FW937490
p/v MS
на банке буковки P80P? вроде есть комплект.
на банке буковки P80 4-1
кстати, подскажите плз, что они обозначают?
серию дисков.
что-то по P80 ничего интересного не найти. думаю, все-же нужен терминал, слить прошивку и выяснять какая именно у него. по ней можно будет смотреть бурн-комплект.
Из последних, наиболее доступных, подойдет
H/T - TJ31Z2_F.DN
Burn - TJ31Z3_B.DN3
Main - TM31NM2.BIN
2 Kamen: поделишься? =)
