By Anonymous (not verified) , 16 June 2007
На платах осцилла следов пайки нет, все электролиты заменил. Проблема в том, что в ждущем режиме он не синхронизируется по отрицательному фрону (когда переключатель находится в положении "-"), по положительному отлично синхронизируется. Проверял все транзисторы плате синхронизации, пробитых нет.
Приложил схему синхронизации и осциллограммы, сделанные самим же осциллом, т.к. другого сейчас нет.
Первая - контакт 10 по схеме, (В8 - кнопка переключения "+"/"-").
Вторая - КТ14, в режиме "-".
Третья - КТ14, в режиме "+".
Вроде форма почти одинаковая, но во втором случае работает, а в первом - нет
Единственное отличие, которое я заметил - фрагменты в красных прямоугольниках.
Может кто-нибудь знает возможную причину такого поведения осцилла?
Пробовал подавать на вход разные сигналы - везде одно и то же...
http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=attach:48:6882:0:1
http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=attach:48:6882:0:2
http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=attach:48:6882:0:3
http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=attach:48:6882:0:4
Полная схема: http://www.qrz.ru/schemes/redirect.phtml?id=749
Тут в лучшем качестве, но без номиналов элементов: http://qrz.ru/schemes/redirect.phtml?id=758
На аноде и катоде Д19 прямоугольник со срезанным фронтом. В режиме "+" разность между катодом и анодом около 5-10% от амплитуды импульсов (напряжение забыл записать ), в режиме "-" ее (разности) практически нет, амплитуда самих импульсов та же...
На первичке ВЧ трансформатора в режиме "+" заметны неслабые всплески высокой частоты в одном полупериоде сигнала синхронизации (не запомнил, в каком именно), рассмотреть их не удалось, т.к. со снятой верхней крышкой появляется куча наводок... В режиме "-" всплесков нет (или не заметил).
На вторичке в режиме "+" присутствует тоже что-то высокочастотное, рассмотреть не удалось.
На КТ15 (плата развертки) виден один длинный импульс, фронты в начале и в конце хода луча рассмотреть, естественно, не удалось, видно только, что они есть :-)
Лезть в развертку не хочется, ИМХО, все-равно ничего кроме пилы не увижу, т.к. второго осцилла нет...
  • No HTML tags allowed.
R_Soft
19 years 5 months ago
Привет!
Странно, что на приведенных осциллограммах иглы довольно приличной амплитуды. Ну и на фотках лучше указывать масштабы по х (время) и по у (амплитуда)...
пока посмотрю схему, подумаю что к чему...
esh
Привет :)
Частота импульсов 2кГц, амплитуду сегодня вечером померяю, на вход подавыл меандр амплитудой 1, 2 и 5 В
R_Soft
Приветствую!
Подумал я... надо посмотреть выпрямитель БП (проверить все диоды) и проверить ещё раз электролиты. Думаю, также, что умножитель может такие помехи с иглами давать. Сначала надо избавитсья от иголок, а дальше видно будет... В общем желательно указать период следования помехи (иголок)... и искать, откуда она может переть.
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
Помехи?
esh
Проверил, питание достаточно чистое, все диоды целы, кондансатор С165 заменил для надежности.
На осциллограммах не помехи, там сигнал на КТ14 при подаче на вход синхронизации импульсов с частотой 2кГц. Иглы появляются на первичке трансформатора Тр1, когда выставлени режим синхронизации "+" и ручками "стабилизация" и "уровень" выставлен такой режим, в котором осцилл уверенно синхронизируется. Завтра фотку выложу. В режиме "-" игл нет, синхронизироваться тоже не получается...
Может первичка транса, ПП47 и Д19 образуют генератор, который и дает эти иглы?
esh
Небольшой оффтопик, не знаете, где можно найти мануал на этот осциллограф?
esh
Есть куски мануала, могу на почту отправить.
Пульсации по питанию синхронизатора примерно 20мВ с частотой около 4кГц (БП в нем импульсный).
Вот еще несколько осциллограмм, на всех сигнал с частотой 2кГц, второй луч указывает на 0В:
1. Коллектор ПП44, 0.5В/дел, режим "+".
2. Коллектор ПП46, 2В/дел, режим "+".
3. Коллектор ПП45, 2В/дел, режим "+".
4. Коллектор ПП47, 0.05В/дел, режим "+", всплески около 100мВ (на фотографии почти не видно, обведены красным).
5. Коллектор ПП47, 0.05В/дел, режим "+", ручкой "уровень" выставлена максимальная амплитуда всплесков.
На осциллограме 4 видны два всплеска, при этом развертка нормально синхронизируется, при настройке уровня как на осц. 5, генератор развертки в ждущем режиме запускается, но синхронизации нет.
На осциллограмме 3 в режиме "+" есть небольшое смещение (чуть больше 1В), в режиме "-" его нет, т.е. на коллекторах ПП45 и ПП46 почти одинаковое напряжение, ну и фронты сигнала в режиме "+" немного более крутые, это видно на осциллограммах из первого сообщения, остальное вроде как одинаково. Только почему-то в режиме "-" всплесков на коллекторе ПП47 нет вообще, а они, судя по всему, и синхронизируют развертку...
http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=attach:48:6882:9:1
http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=attach:48:6882:9:2
http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=attach:48:6882:9:3
http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=attach:48:6882:9:4
http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=attach:48:6882:9:5
PS: фотографии делались телефоном, поэтому качество, мягко говоря, не очень.
Буду премного благодарен
getinaks/gav-gav/gmail/точка/com
esh
может проблема в туннельном диоде?
R_Soft
Пока я немного "выпал" из темы....
А заменить диод нечем? Смотрел схему, никаких зацепок не нашел.
esh
На выходных на рынок схожу, поищу там. У меня вообще туннельных нет.
