By Anonymous (not verified) , 21 March 2007
В аппарате Voyager E410 не работают родная клавиатура и точпад. При подключении внешней PS/2 начинает работать всё. Пропаял разъем клавиатуры на мамке и контроллер клавиатуры - ничего не дало. Цепи от PS/2 -разъема до контроллера проверил - вроде ОК. Кто сталкивался с подобной ситуевиной, скажите, где копать?
  • No HTML tags allowed.
max3
19 years 8 months ago
- может попробоватъ поотсоединятъ по одному давайсу за раз и проверятъ изменение состояния внешней клавы/мыши ?
непосредственно сам контроллер кейборда, так как он отвечает и за внутреннюю клаву и точпад, а так же за вход ps/2
Возможны пробои или утечки мелких ёмкостей у разьёма клавиатуры.
Если проблемы с контроллером, то возможно попробовать перешить родной утилитой и прошивкой kbs контроллера, иногда помогает
FX
Приветствую.
Подскажите пожалуйста где найти хоть какую то информацию по утилитам переппрошивки контроллера клавиатуры и собственно саму прошивку.
Сейчас имею довольно странную проблемму с RoverBook explorer e410l
при нажатии на некоторые клавиши на клавиатуре приходит два кода вместо положенного одного... например жму клавишу [ а приходит [ и символ перехода на новую строку(enter грубо говоря)... и так еще с несколькими клавишами. Хозяин машинки утверждает что клавиатура была залита шампанским. Я разобрал(это отдельная истори, кому интересно пишите в личку) и промыл её - ситуация не изменилась... Причем провел такой эксперимент: между двумя пластмассовыми пластинками засунул лист а4, изолировав при этом все контакты и вырезал отверстие только в одном месте, как раз под одной из проблемных клавиш... результат тот же. Значит это не клавва 100% полез дальше шлейф тоже вопросов не вызвал. Полностью грешу на контроллер либо шить что приятнее, либо притдется разбирать это чудо питерской мысли целиком... ибо добраться до него сверху не реально... Быть может кто сталкивался с подобными симптомами? Буду признателен за любую информацию!
не причём тут контроллер, смотри саму клавиатуру.
FX
19 years 7 months ago
Все ok справился с ней, действительно это была клавиатура, не увидел в первый раз залипуху... спасибо. Да кстати, а всетаки про вторую часть вопроса... где можно почитать про перепрошивку, и какие конроллеры это потдеживают?
Unknown BIOS (not verified)
15 years 4 months ago
Так может подскажешь тогда, в чём твоя "залипуха", у мну такая же проблема, но пока не разобрался в чём именно! Я так же шаманил с А4 и ничего хорошего!!!
А всо, РАЗОБРАЛСЯ :) Нашёл я её..... Нужно было всего лишь тщательнее протереть спиртом всё междорожковое пространство, хотя и так 3 раза купал её (всё заработало)
З.Ы. Ни в коем случае НЕ ПОЛИВАЙТЕ водой из под крана. Только дистиллированная вода или спирт. ВОТ!!!
