By Anonymous (not verified) , 26 June 2006
При включенной кнопке подключаю кабель...моник показывает-проверьте VGA-кабель...тут же отключение Power...больше он ничего не высвечивает, но кнопка питания включается и отключается...но ничего не меняется...
Оставляю кнопку включенной...выдергиваю шнур...впихиваю обратно и снова-проверьте VGA-кабель и т.д....тоесть картина повторяется... матрица включается только при выдергивании и подключении заново шнура питалова...при чем сам VGA-кабель не подключен(с ним жки просто молчит тупо)...
Сделал вот что...в тот момент когда моник требует проверить кабель VGA-подключаю его к компу...интерессная картина...появляется изображение и медленно но уверенно переплывает в сплошной белый цвет, пока не выключишь кнопку питания....включаю-черный экран...зеленый индикатор горит(не мигает).
Если кто сталкивался с этой проблемой-подмогните пожалуйста... :?
  • No HTML tags allowed.
19 years 11 months ago
Я точно непомню этот монитор, но если неошибаюсь...... на плате рядом с процом (в мониторе естественно) стоит микруха в PLCC корпусе, вынь ее оттуда и протри алмазным надфилем контакты. должно помочь. Очень часто окисляются.
