By ROMby Unknown , 28 September 2004
Пациент: RoverBook Voyager FT6 SIS630 AMIBIOS
Цель: Пересадить PXE RPL модуль в биос
решил сделать установку через RIS по всей сети !
ну думаю зашью ка я в него rpl модуль а заодно и pxe :)
amibcp залил boot модуль , установочки добавил, проверил размерчик !
решил залить официальным прошивальщиком с ровера ! ... ну грит прошил я тебе биос и завис ! убил 1ый бук :mrgreen:
ну думаю все неспроста !
решил для начала поднять а потом уж моддить !
решил amiflash с офф. сайта ami лить ! он грит че за ... схема такая/не знаю :(
ну думаю фсе uniflash решит проблему ! шью им ! он грит не вижу флеши :o
шью еще раз офф. с ровера ! ... 2ой убитый бук !
все остался токо еще один бук !
чешу репу ! и решаю сменить девайс вшивки ! поковырял pci карты :( ну нет в них кроватки (оч. повезло что бивис лежал в кроватке)
нахожу маму епоксидку на кт400 с кроваткой :mrgreen:
шью амифлешем, грит нет такого флеша
шью юнифлешем, грит все ок зашил ! поднимаю оба убитых бука :mrgreen:
но флеш то старый :( без бута по сети
как токо не юзал амибсп
и по максимуму и по минимуму ! не хочет грузить бук модиф. бивис :(
максимум чего добился с модиф. бивисом
так при загрузке орет DMA Error System halted
а так черный экран !
Помогите чем сможете !
Мож где чексум или CRC бивис при загрузке сморит ?
кста CMOS сбрасывал заранее! не помогает ! почему то а15-а16 не получалось !
  • No HTML tags allowed.
ivp
22 years 2 months ago
В каком режиме вставляли модули, в графическом, или в командной строке?..
Если первое, то опишите подробно последовательность действий, если второе - дайте полный синтаксис строки...
Anonymous (not verified)
Вставлял в графическом ! Insert и все :mrgreen:
1. RPL модуль не сжимал
2. PXERPL сжимал
Суть не в том ! Бивис даже после минимальных изменений не грузит (там где инфо о бивисе)! :(
ivp
Ну так а после вставки DevID/VenID смотрели/корректировали?..
Кроме того, есть примеры, когда в графике с некоторыми Бивисами (например, с MSI 694D Pro2) AMIBCP работал некорректно, мать уходила в кому после перешивки, но при этом в командной строке все ставилось "на ура"...
Все прально ) там даж не надо корректить !
Он даже тот же бивис но с другим инфо не шьет !!!!!
ivp
Кто именно "Он" и с каким "другим"?..
Точнее не грузит !
Меняю амибсп токо инфо в ориг. бивисе, зашиваю хотсвапом&юнифлешем на другой матери, вставляю в бук ! ... черный экран ! :(
ivp
Какую именно информацию в БИОС меняете?..
Какая версия AMIBCP и какая версия AMI (не самого БИОСа)?..
И откуда взят исходник БИОСа?..
Меняю токо то что написано типа "AMI BIOS V 2.09" на "BEBEBE V 2.10"
amibcp отсюда кжись 7.50....
Шью токо юнифлешем !
2 ivp: лучше по ICQ: 135134597
ivp
Это кому лучше?.. :wink:
Попробуйте сделать замену (любого "безопасного" модуля) в командной строке; чтобы понять синтаксис, наберите amibcp /?
22 years 1 month ago
НЕ В ЭТОМ СУТЬ ! :evil:
ВООБЩЕ НЕ ПРИНИМАЕТ ИЗМЕНЕННУЮ ПРОШИВКУ ! ДАЖЕ ПО МИНИМУМУ ! :(
