By ROMby Unknown , 23 June 2006
Есть видеокарта Radeon 9800Pro (referance) - красный текстолит, точ в точ как здесь http://www.3dnews.ru/video/radeon9800pro/reference/
При включении, рябь из символов по экрану (частично текст видно). При начале загрузки винды полоски и рябь...
Ремонтом занимаюсь не много, но некоторый опыт есть.
Проверил все напряжения.
На дроселях(2R2) около радиатора на транзисторах 1.7В, на дроселе(2R2) за доп.разьемом питания - 2.73В, сбоку от доп питания (3R3) 1.43В и в нижнем правом углу 2.67В.
Т.е. вроде все в норме, смущеает только 1.43В....
Где дальше копать???
P.S.
Термофена нет, что бы прогреть память. Да и проблемотично это будет, т.к. на ней рабиаторы очень жестко приклеены, их не содрать с обоих сторон....
  • No HTML tags allowed.
Root
20 years 1 month ago
- сначала попробовать кондеры попаять
- мысль#2 - возможно от перегрева сдох GPU (слетели конвейеры). У меня уже дома два таких трупика лежит... А у знакомых серьезных ремонтников их просто завалы...
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
PS: если на экране действительно мозаика, то это называется шахматкой и идет еще с разлоченных 9500, у которых не все конвейеры были целые...
обвяз рядом с памятью глядеть, качество питания памяти проверить, ядро без сколов? если точ в точ как по ссыле какие радиаторы на памяти, по ссыле на памяти нет радиаторов... как вариант биос перешить можно...
с бп проблем нету? мобыть он не тянет видяху...
Anonymous (not verified)
Ну не совсем шахматка.
Просто, например в текстовом режиме - рябь из символов, почти по всему экрану, но часть остается читабельной...
И каккую тут роль могут играть конвееры, если 3D режим вообще не запускается, а только текстовый 2D?
Похоже на глюки памяти, но не знаю как проверить....
И еще вопросик, а напряжение 1.43В оно куда идет и должно ли быть таким...
И еще 2.63 и 2.67 - это для памяти. Допустимо ли такое расхождение?
Root
да. Если мне не изменяет память, то каждая пара/четверка чипов памяти на видяхе питается от отдельного стабилизатора...
Плюс дополню, что дефолтняа напруга для чипов памяти 2.5-2.8V
помню, что Vgpu = 1.7V. Меряется на кондерах с обратной стороны ядра.
Не, 1.7В там есть, отдельно... Возможно 1.43 это Vt на памяти но не уверен....
БП и все остальное в норме....
Кстати, а можно как нибудь программным образом отключать конверы? У nVidia это просто делается,, а у ATI не знаю как :(
Root
Vio, Vtt - больше без идей...
тем же риватюнером вродь...
можно еще частоты для профилактики убавить и с БИОСами поиграться, но почему-то мне кажется, что это не поможет....
DIVAS
Сколько встречал таких глюков(занимаюсь ремонтом), причин тому было несколько:
1 - самая популярная - сдохла или отконтачилась(херово припаяна) одна микруха памяти. Больше одной дохнут редко, но бывает. Как вариант, возможно, повреждены согласующие резисторные сборки.
2 - питание памяти. Смотреть сначала вольтметром, потом осциллографом. Если вольтаж 2.6..2.9, то нормально. Пульсации должны быть в пределах 0.05 В, иначе есть смысл поменять кондеры. Если пробило стабилизатор и на память пришло +3.3В, то возможно выгорание всей памяти. Хотя, хорошая память(Hynix, Samsung) обычно выживает.
3 - встречал один раз - хреново припаян GPU. После пропайки видяха ожила.
Биос тут абсолютно непричем. Если бы биос, она бы вообще не запускалась.
Прогрел, память и процек...
У 9800Pro пониженное сопротивление 4.5Ом вместо положенных 10-15Ом
В результате при запуске через пару минут начинает жутко греться, затем рябь по экрану... Через некоторое время этой нагрузки не выдержал один транзистор и сгорел... В чем может быть дело?
И еще VGA выход не работатет, только DVI
Добавлено спустя 5 часов 25 минут 10 секунд:
Транзюки пробило, таких в продаже нет к сожалению и близких аналогов по корпусу (SO8).
Так что нацепил какие были мосфеты (схожие по электрическим характеристикам). Но напряжение вместо 1.7 стало 1.52. И карта соответсвенно не стартует... Ни кто не в курсе как его приподнять? (стабилизатор на базе APW1175)
Имеется кучка видюх 9800..
1.При нагрузке - шахматка..+ всевозможные линии которые идут от центра
Судю по всему отвалился конвеер...,если я не не прав поправте.
2D всё нормально.
Напряжения в норме.
Прогрев памяти ничего не дал...
2.Изначально на памяти и на прце были радиаторы,когда их отлепляли оторвали кусок памяти.Перепоял.Теперь в досе набдлюдаются точки + всякий мусор.При запуска марка шахматка + линии от центра.Тоже конвеер?
3.Под виндовсом пол экрана в полоску,другая половина - ок.
Под нагрузкой линии от центра,но шахматки нету.
Вроде как память,пока не успел прогреть.
Может ли быть причиной шахматки неисправность мат. платы?
П.С.На этой-же плате 6600GT работает ок.
1 Пропаять Чип
3 Тоже самое
2 Ну даж не знаю а ты уверен что до снятия радиаторов она вообще пахала.
