By ROMby Unknown , 2 March 2006
Системная плата Daewoo CB649M-SI
Чипсет системной платы SiS 620
Тип BIOS Award Modular (07/16/99)
Тип Award BIOS Award Modular BIOS v4.51PG
Сообщение Award BIOS V.649.06 128GB BETA
Контроллер IDE SiS 5513 IDE UDMA Controller
Дисковый накопитель ST340014A (40 Гб, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)
Можно ли в Award Modular BIOS v4.51PG какимнить макаром включить выбор режима UDMA, может есть прошивка, или где-то что-то поменять в моей прошивке можно?
Дело в том что распознавание режима UDMA биос осуществляет автоматически, но он не хочет нивкакую работать в режиме UDMA/66 с новым винчестером Seagate (ST340014A) хоть тот и расчитан на UDMA/100, кабели пробывал разные 80-жильные, сигейтовской утилитой проверял режимы работы винта (открыт для 66 и 100). Вобщем вывод проблемма в биосе. Биос был прошит один раз для открытия больших винтов (до 128Гб).
Кто что посоветует? Я уже склоняюсь купить PCI IDE контроллер и подключить через него. Винт работает в режиме UDMA/33 и нехочет разгонятся до UDMA/66.
  • No HTML tags allowed.
Anonymous (not verified)
20 years 8 months ago
Вот иименно! Ставится (определяется автоматом) только как UDMA2.
Что именно прошил новый биос с офсайта? Я на сайте изготовителе моей матери искал - биосов новых нет :-(. Есть в нете пропачтеные под большие винты, но больше никаких фиксов для этого биоса нет.
Добавлено спустя 7 минут 47 секунд:
b]ivp[/b], посмотри пожалуйста на мой биос, линка вот:
:arrow: http://android.ho.com.ua/temp/bios.rar
Добавлено спустя 1 день 7 минут 36 секунд:
Я вот тут обнаружел что слэйвовский контролер неработает :-(, незнаю что послужило причиной, вродебы все штырьки целы.
Но мастер работает, ща близок к мысли купить всетаки контролер и поставить винт на него в режим намбер 5.
Ктот обещал мой биос глянуть, Ивп незабыл?
Я ковырялся с компаковской матерю на Sis 630 и с винтом Fujitsu MPE под ХР и у меня нефига не включалось по умолчанию UDMA 66. В принципе я был в курсе что скорость чтения с винта не будет больше 30 метров в секунду. Но хотелось чисто из принципа получить эту надпись.
Я пошел на сайт SIS слил оттуда драйвер(дико медленно, но верно..правда не сразу угадал правильный) и и часть драйвера - программа подобно VIA tool какая-то фигня висит в памяти. Можно даже запустить её часть поглядеть в каких режимах винты работают.
Hotmay
Еще раз
SIS 630 держит :!: UDMA 66.
Вот цитата из даташит "The built-in fast PCI IDE controller supports the ATA PIO/DMA, and the Ultra DMA33/66
function that supports the data transfer rate up to 66 MB/s." И у меня есть на ней материнка и есть 66.
To Android
Ничего не понял. Если, второй канал был паленый, тогда как на нем устанавливалось вообще что-то :roll:
Если же винт и еще что-то(напр. СД) сидели на одном канале, то верно - будет по наименьшему, т.е. 33.
У немя на 1-м канале сидит СД (33) на втором винт(66) и без проблем. Оба мастера? Почему "перепутаны" - да так вставил, и стоят нормально работают.
Второй канал я не трогал (недавно проверил, хотел сидюк втулить туда), на первый (примарь) ставлю только винт и больше ничего.
- В даташине написано сис620 держит 66
- В мануале к плате написано держит 66
- В мануале к биосу написано только о режиме 33 о 66 ничего нету.
Hotmay
Сейчас глянул, да 620-й держит 66.
Значит, всетаки БИОС. Или погорел контролер ...
Можете скинуть биос на данную мп?
