By ROMby Unknown , 2 March 2006
Системная плата Daewoo CB649M-SI
Чипсет системной платы SiS 620
Тип BIOS Award Modular (07/16/99)
Тип Award BIOS Award Modular BIOS v4.51PG
Сообщение Award BIOS V.649.06 128GB BETA
Контроллер IDE SiS 5513 IDE UDMA Controller
Дисковый накопитель ST340014A (40 Гб, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)
Можно ли в Award Modular BIOS v4.51PG какимнить макаром включить выбор режима UDMA, может есть прошивка, или где-то что-то поменять в моей прошивке можно?
Дело в том что распознавание режима UDMA биос осуществляет автоматически, но он не хочет нивкакую работать в режиме UDMA/66 с новым винчестером Seagate (ST340014A) хоть тот и расчитан на UDMA/100, кабели пробывал разные 80-жильные, сигейтовской утилитой проверял режимы работы винта (открыт для 66 и 100). Вобщем вывод проблемма в биосе. Биос был прошит один раз для открытия больших винтов (до 128Гб).
Кто что посоветует? Я уже склоняюсь купить PCI IDE контроллер и подключить через него. Винт работает в режиме UDMA/33 и нехочет разгонятся до UDMA/66.
  • No HTML tags allowed.
ivp
20 years 9 months ago
У меня UDMA 3 66, есть более продвинутый UDMA 4 66 и UDMA 5 100. Обрати внимание, и 3 и 4 это 66, но скороть у них разная. Неважно сейчас почему, но разная.
Оно, конечно, может быть и неважно, однако ж UDMA-3 и не 33МБ/с, и не 66МБ/с, а 44МБ/с (собственно говоря, иногда поэтому и именуется UDMA-44 или ATA-44)...
Anonymous (not verified)
Вобщем SiS 5513 IDE UDMA Controller выдал эвэрэст, драйвер на него установил родной, но не в этом суть:
Все семейство чипсетов SiS содержит один и тот же контроллер 5513
Добавлено спустя 23 минуты 4 секунды:
Народ, пасиба за просвещение но я както уже 10 раз прочитал о UDMA и особенностях включения этого режима, про его капризы и т.п. Но меня больше интересует почему несрабатывает автоопредение в биосе.
Продолжаю цитировать мануалку по матери:
8. Enhanced IDE
•P rovides two independent bus mastering PCI IDE interfaces (40-pin
Boxed Headers)
•Supports PIO mode 4 and Ultra DMA-33/66
•The BIOS detects IDE devices, transfer rates and translation modes
automatically
Может кто знает как биос осуществляет єтот автодєтєкт и может у моей версии ошибки с ним и как с єтим боротся (новых версий биоса не штампуют).
ivp
Android
Если в BIOS Setup есть функция автоматического/принудительного определения типа шлейфов, отключите автомат и выставьте вручную, может помочь - замечено на многих Гигабайтах...
The CB649M-SI has an integrated Bus Master IDE controller and Ultra
DMA-33/66 with high performance IDE interfaces for up to four devices.
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
Я уже выше писал что функция то есть только вот выставить там можно или "автомат" или "отключено", принудительно поставить низзя :(.
ivp
А ежели Модбином ковырнуть, нет ли скрытых значений?.. :roll:
Вот что сказано по этому пункту меню в мануале к биосу:
3. Primary/Secondary Master/Slave Ultra DMA
Ultra DMA/33 implementation is possible only if your IDE hard drive
supports it and the operating environment includes a DMA driver
( Windows 95 OSR2 or a third-party IDE bus master driver). If your hard
drive and your system software both support Ultra DMA/33, select Auto to
enable BIOS support.
The Choices: Auto, Disabled.
Тут правда неупоминается о DMA/66, но ведь мать то его держит, и чипсет расчитан, вот по этому я и залез сюда и спрашиваю, что сделать биосу чтоб он смог понять сей DMA/66 ?
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
ivp, дай линку прямую где можно почитать о ковырянии биоса, только я вот новичёк в этом деле, боюсь могу напартачить, а у патча нет функции открытия скрытого?
ivp
Android
Есть, но не для этого...
Лучше поступим наоборот - выложите линк на свой БИОС, я его сам гляну...
OK. В понедельник вышлю тебе на мыло старый (оригинальный) и новый пропачтеный под биг винты (сейчас стоит) биосы. Спасибо. :wink:
ivp
Дык эта - мне пропатченный не надо, я и сам умею... :wink:
Мне б лучше исходник - можно мылом, можно линком...
Hotmay
To ivp
Спасибо за поправку, насчет режимов DMA. Правда она не отменяет мною описанной ситуации. 44 - это скорее более сленговое понятие, чем реальное. Производитель нигде не указывает режим "44", а указывает "66". Однако ихие 66 действительно "недоделанные" 66
В свое время я пользовался утилитой от VIA IDETools и там тоже не было режима "44".
To all
Ну если на всех SiS стоят одни и теже контроллеры, то 66 должно держать. Уменя 630-й чипсет держит DMA 4 66. Какой южник не знаю. АИДА не показывает. Причем его легко видит ХР, без всяких драйверов.
И еще, я так понял, что устанавливается UDMA 33 и не ставится UDMA 66? Или вообще ставится PIO?
У меня на VIA не ставилось более UDMA 2 33, пока не перепрошил БИОС. После этого все стало ставиться под стандартными дровами их ХР.
