By Anonymous (not verified) , 18 May 2005
возможно такая тема была, но всё же интересно послушать для своего образования ответы и советы на данный вопрос.
у харда есть резервная область куда переносятся бэды, её размер определяется заводом производителем, а можно ли её изменить самому?
напишите что сможете и при возможности помогите софтом ( софт лучше на мыло Zeke_85@mail.ru или ссылкой туда же)
всем за ранее спасибо
  • No HTML tags allowed.
Бэды никуда не переносятся, а остаются на своём месте
Разобрать корпус винта, снять диски и отформатировать самому, как удобно, можно и с бОльшим размером резервной области...
адреса повреждённых блоков переносятся на блоки резервной области, раскрыв винт ты его просто выкенешь не меняя резервную зону, ответьте проще можно ли это сделать и какой для этого нужен софт
Это радует:-)
Можно.
Исходники микропрограммы винта и компилятор, понятный используемому в контроллере процессору... :-)
Физические границы "резервной" зоны сейчас практически не бывают фиксированными, а её размер определяется ёмкостью листа, куда заносятся сведения о перенесённых дефектах... В современных винтах от нескольких сотен до 3-4 тысяч записей. Если дефектов при работе больше, то диск как минимум нуждается в серьёзном ремонте, или просто труп и резевная зона его не спасёт.
Какой четкий и вразумительный ответ...даже добавить нечего...браво...!!! :wink:
А где моя карма?! :-)
Apple
21 years 6 months ago
мммммм.... наверное в КАРМАне. :D
alier
Смысл расширять резарвную зону, если для этого требуется спец средства, которые легко могут и из трансляции исключить дефекты :shock:
А смысл, батенька, в том, что вот закончится она у вас и не куда больше будет исключать из трансляции...
alier
Извиняюсь, конечно, но по моему шла речь, про зону отвечающюю за ремап 8)
И мне кажется :roll: что если её не хватает, то это уже серьёзные проблемы (конечно не всегда с винтом).
В общем скажем так, зона расширяется, но не на всех винтах (по крайней мере, я на всех на знаю как). А расширяется, просто смещением, стартового LBA резервной зоны (он обычно после пользовательских LBA)... Главное чтобы записи в модуль G-Lista влезли :oops: Я думаю всем это понятно :wink:
А как я понимаю...речь шла об увеличении G-и P-листов...!!!
Что впринципе невозможно, за исключением, если только самому написать микропрограмму для харда...
