By GaRR , 1 August 2006
Делал ли кто попытки вырезать обработку сигнала #intruder из биоса Asus? Достало менять мосты из-за малополезного сигнала. Задача явно решается софтом.
  • No HTML tags allowed.
Подниму тему, только заметил. Актуально ли ещё или асусовцы, наконец, "исправились"?
serg
19 years 6 months ago
встречалась ситуация на разных асусах (в основном на P5 иногда на P4 ) раз 15 -20.
Всегда решалось сбросом симос.
ХОтя может, сложный случай не попался еще?
GaRR
Хм, в прошлом году летом было несколько случаев подряд, причем сигнал этот был однозначно придушен. (перемычка и сброс cmos_а естественно проверяется в первую очередь, речь идет только об _аппаратной_ проблеме). Заменой моста все излечивалось. Зимой такой случай был только один.
Подождем лета :wink:
Вот вчера принесли Asus P4P800-Z-EAYKZ - диагноз - стартует работает, выключили, может не стартовать, отледится с неделю-месяц, может стартануть, может нет. Сейчас вот пока стартует но вываливается "Chassis intruded !" Просить нажать F1 Resume... после чего доходит до старта с дискеты или винта. Дальше с осью не пускал...
Что делать с этим "Chassis intruded !" :?:
Спасибо!
Добавлено спустя 7 минут 56 секунд:
тему http://forum.rom.by/topic8803.html тоже проштудировал...
Добавлено спустя 11 минут 8 секунд:
По ходу, для P4P800-Z-EAYKZ если брать биос с сайта вендора - такой матери они не знают.
Есть у них линейка P4P800-X - с неё можно брать :?
dizzy
19 years 4 months ago
Еще как актуально.
Буквально неделю назад просил Павла поковырять в эту сторону БИОС от мамки ASUS P5LD2
Тоже P5LD2, тоже
Chassis intruded !
Fatal Error... System Halted
и полный стопор.
Сказали произошло после перешивки БИОСа из-под винды.
Прошил программатором - ничего не изменилось, колдования с перемыками и ногами кварца ничего не дали, щас пробую более старые версии, но ощущение что не поможет.
Может гуру подправят ей БИОС?
P.S. ссылка
Вобщем замена управляющего полевика с пробитым С-И помогла, хотя при первом старте после замены мать ругнулась, но после сброса CMOS всёж предложила зайти в сетап и заработала нормально.
[off]P.S. Весь сетап облазил несколько раз, но так и не нашол пункта меню, где включается контроль этого датчика, а была мысля попробовать подрихтовать настройки по умолчанию, что бы этот контроль был отключен.[/off]
Я в том случае убирал ожидание F1 для продолжения загрузки.
Полная остановка, реакция только на сброс, т.е. в сетап не зайти.
mikkey, я не увидел указания позиционного обозначения "управляющего полевика".
