By ROMby Unknown , 9 October 2005
Доброго времени суток.
Имеется плата GA-8SR533, все что вставляется в плату рабочее. Нет питания на выходе MOSFET-ов, начал разбирться, смотреть схемы включения ШИМ контроллера FAN5093, так вот с микросхемы должно подаваться напряжение на полевики, при условии что на 1-5 ноги этой микросхемы будет один из вариантов типа 00101 у меня 11111 то есть на все пять выводов подается напряжение в ~3 вольта что соответсвует в таблице Vout OFF. При прозвонке дорожек, выяснилость что все они уходят по панель проца, так вот вопрос кто управлет этими напряжениями. Проц или внешняя микросхема.
  • No HTML tags allowed.
Root
21 years 1 month ago
Проц единственное, что делает, так это заказывает VID'ами напряжение себе. Если соответствующая нога проца замкнута на землю, то это 0, а если висит в воздухе или через резюк подсоединена к VDD, то 1. Если проца нет, то получаем 11...11, что дает нам отсутствие напруги. Эти ноги проца соединены с соответствующими ногами ШИМа, а он уже разбирается какой мосфет сколько ему "должен".
Из типичных неисправностей жижабут помню отваливающийся сокет478... Тогда как раз и с питаловом могут быть именно такие траблы...
Anonymous (not verified)
Благодарю, Будем пропаивать сокет.
