By ROMby Unknown , 12 April 2005
ВОт такая проблемка появилась! Мамку переставили в другой корпус и она перестала запускаться, на посткарте нули перемаргивают с С1 и лампочка ресет на карте тоже промаргивает где то 1 раз в 3 секунды!
И вот ещё что, при нажатии на ресет мама глохнет, а когда отпускаешь -снова заводится, Повером включается нормально, бп новый, проц тоже менял, напруги вроде везде имеются. Помогай!? кто чем!?
  • No HTML tags allowed.
Про моргание - мигание было несколько недель назад, в поиск
Если имеется ввиду мой случай - то тема была про GA-8LD533....
Anonymous (not verified)
21 years 7 months ago
И всё равно я не могу понять почему при нажатии на резет плата отключается , а при его отпускании вновь заводится??????? :? Но стартовать всё равно не хотит! Неужели не пропай?
Похоже на ёмкости, проверял?
искать, где этот ресет появляется, откуда идет.
2 Andre_s
Ну и что, принцип то один и тот же, питание моста, микросхема, отвечающая за ресет, смотреть то же самое.
Дык я и имел ввиду, чтобы прочитал. А тип мамы своей указал чтобы ему легче искать было. ;)
А какая микросхема работает с мостом для ресета? Т.е резет полюбому идёт через обвязку и микруху прежде чем появиться на пинах? А то я енту плату доковырял что у меня резет вообше ушел на массу! т.е. на пост карте лампочка постоянно горит.
Странно - на моей пост-карте если ресет замкнут - то не горит, а если горит - нормально (при условии, что если замыкаешь контакты - гаснет).
гы, ну это ак разработчики придумали, так и будет :lol:
Было недавно такое (моргает reset и С1) на ECS K7S5A. Оказался пробит полевик в цепи питания памяти.
