By v0f41k , 29 July 2005
Сдох сабж: включается, тестится - все ОК, при попытке печати error 52.
Прямо как описано здесь:
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=13:10765
Разобрал, посмотрел обнаружил вздутый драйвер привода призмы (HA13456AMP)
Нашел на него даташит вот здесь:
http://www.datasheetarchive.com/datasheet/pdf/8290.html
пришел к выводу, что HA13456A и HA13456AMP следуя информации из инета отличаются только типом корпуса.
Здесь можно посмотреть, как это чудо выглядити после ремонта:
http://www.vermontficks.org/hplj.htm
Вычитал также что HA13456A применялись в древних флопах 5"1/4 и допотопных винтах.
Поскольку на месном радиорынке за эту м/с хотят такие бабки, которые она просто не стоит, назрел вопрос.
Вопрос к знатокам антиквариата: в каких моделях FDD/HDD она используется? А то уже разобрал с десяток разных флопов 5"1/4, которые лежали у меня и знакомых и ничего подобного не нашел.
  • No HTML tags allowed.
Root
21 years 4 months ago
есть статья по починке LaserJet IIP и IIIP (внимание! zip-архив)
внутри инструкции...
Производимая фирмой HITACHI и применяемая в 5.25' floppy дисководах MITSUM
вот что в ней сказано про этот микрик
Разобрал свой 5"-вый Teac - никаких следов микросхемы хитачи :(
v0f41k
Root
К сожалению zip-архив, который по твоей ссылке битый, файл shema2c.tif не извлекается даже после восстановления winrar'ом
Искал в google lj2p.zip и shema2c.tif - не нашел.
Статью прочитал, буду искать флоп Mitsumi.
Root
V0van
у меня все нормально скачалось, в т.ч. и shema2c.tif распаковывается нормально
правильный размер файла - 338 558 байтов. Пробуйте перекачать, если есть желание...
Anonymous (not verified)
21 years 3 months ago
Подтверждаю, архив для пробы (и интереса ради :roll: ) скачал - всё открывается.
v0f41k
точно недокачал. Скачал повторно (winXP sp2 - ie6) - та же фигня
попробовал c другой машины (Freebsd 5.4, mozilla firefox), другой Proxy с другоим внешним IP - снова фигня.
у меня - lj2p.zip 96179байт
v0f41k
Нашел я эту микруху в FDD Panasonic JU-475-4AKO японской сборки от Matsushita.
Буду паять и проверять.
p.s. Если не влом у кого файл скачался нормально кинте мне в мыло.
v0f41k
Заменил микросхему. Принтер стал печатать. Только двигатель работает как пылесос. Поскльку для отпайки HA13456A использовал строительный фен двигатель я разбирал чтобы не расплавить его паласмассовые элементы, возможно нарушил его балансировку. А может его просто смазать нужно. Картридж, как оказалось убит - мажет ОЧЕНЬ сильно и требует замены раКеля.
Т.к. вращающейся узел с подшипниками и трубкой в которую они запресованы я вынимал есть вопрос к хозяевам подобного принтера:
Какой должен быть зазор между обмотками и диском вращения?
P.S. Этот принтер я никогда ранее не видел в рабочем состоянии поэтому не знаю его нормального уровня шумности 05.1991г вып все-таки. У прошлого хозяина он валялся долгий срок в неотапливаемом помещении, поэтому вероятно масло высохло.
Gobzo
Мажет... Пылесосил? Надо бы...
Baza
ну, воет он прилично, если без стука и гула низкочастотного, то может и покатит.
если доедешь до Питера подарю катридж :lol:
Да там правда еще бы кандюки по перепаивать а то глядишь с другой ошибкой вылетит!!!
все таки 91 год
а так принтер класный - только слегка прожорливый!!!
