By v0f41k , 12 May 2005
модель IPC TopNote H
Симптомы: "не включается" при нажатии кнопки "питание" начинает вращатся вентилятор, винчестер, светится индикатор "питание", через секунду начинает мигать индикатор "standby".
питание DC 20v, 3A; аккумулятор UN341C2-S1, Li-Ion, 14.8V, 4000mAH
Проц intel Pentium III 700/256/100/1.65V
Чипсет Sis630
ОЗУ 128мб
Винчестер Hitachi DK23BA-12 (12.07Gb)
AMIBIOS VER:0.01.18 TFT/DSTN 06/19/2000
UNIWILL COMPUTER CORP MODEL:340S2
62-0213-001403-00101111-071595-SIS630-340S001
Причиной неисправности был скол ядра процессора, чьи-то кривые руки его ковыряли до меня, по процу видно что он доставался отверткой очень грубо.
Заменил на celeron 600
выявил вторую неисправность:
не работает от АКБ, моментально выключается при отключении от сети. Неисправна схема зарядки в аккумуляторе, т.к. 17в "на заряд" на него приходят но аккумулятор не заряжается.
AКБ состоит из 8 аккумуляторов "ICR18650-20 SAMSUNG SDI 221", которые соединены попарно параллельно, пары последовательно, из промежкуточных точек выведены провода. На плате зарядки 4 микросхемы "4435 L188A",bq2040 1ACN2JWC408, 151 1414C, S24C02AV21 1304.
Можно ли Li-ion заряжать прямо от источника?
При замерке тестером одна параллельная пара аккомуляторов посажена в 0, остальные просто разряжены.
Целесообразно ли менять одну пару или нужно менять все элементы?
  • No HTML tags allowed.
v0f41k
21 years 6 months ago
почитал толькл что
https://rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=5124&sid=9efb6f0788501fe8eb3a7798a36b3c95
eeprom действительно есть. похоже аккомулятор заблокировался
Нельзя ли откусить нафиг всю эту схему и припаять линейный стабилизатор c токоограничивающей лампой, рассчитаной на нужный ток и ключевой транзистор или реле, включающий зарядку (для ni-cd прокатывало)? но как быть с хитрым включением самих батарей???
Обычно не прокатывает. Потому что кроме всего прочего, ноут опрашивает ID батареи, зашитый как раз в одной из этих четырех микрух. И ежели он не из ожидаемого диапазона... работать не будет. Точно так же бесполезно совать батарею со старым ID, ежели ее срок циклов заряд/разряд по мнению ноута вышел.
Все эти приседания вокруг блока батарей вполне оправданы - а как еще фирма докажет, что клиент "сам дурак", спалил ноут неправильным питанием, и посему - в гарантии отказать ? Ежели на внешний разъем адаптера подать что-то другое - видно будет, что пожгли вход по питанию. А с батареями все гораздо хуже, оттуда питание почти сразу по маме раздается.
v0f41k
Если это так, нужно его от этого отучить.
Прикол переделки как раз состоит в том, чтобы убрать всё "умное" управление и сделать простую зарядку аккумулятора.
Я не знаю можно ли заряжать Li-ion так-же как ni-cd или он боится "перезаряда"
там всего 6 проводов:
1-2 земля
3 индикация зарядки /наличия аккомулятора (вот он хитрый провод)
4-5 +5В
6 +17В для зарядки
Что делать с четырьмя парами аккомуляторов?
Втом то и сложность, что видимо они работают по-очереди а схема их переключает.
v0f41k
Поступил еще 1:
DTK computer
model Green753
питание DC 19v 34W
проц mobile pentium 120
мать G753 main board
чипсет opti viper 82C557, 82C558N, 82C556, 82C602A
мутьтик SMC FDC37C665IR
M37450S2FP - х.з.
SC473AAB - скорее всего шим
M38802M2 - контроллер клавы
Кэш UM61 3232AF-7 (2шт), IS61C256AH-12J 256k
Видео CL-7543-85QC-BF 2Мб (GM71C4260AJ70 - 4шт)
ОЗУ 8МБ (GM71C18160AJ7 - 4шт) интегрировано + 16МБ в 2х модулях GT4818 (GM17C18160BT6 - 4шт)
Звук ES1788F
плата PCMCIA GREEN 753 на чипе CL-PD6729-QC-B
плата индикаторов GREEN 753 LCDI, есть не подключенный разъем CN5 на 2 вывода
флоп TEAC FD-04HG - дохлый на микросхеме NN8863FAW - вращает диск но не читает, не работает светодиод, при замене другим - работает
Аккумулятор 12V 3500mah Hi-Mh на батареях sanyo HR-4/3AU3.5Ah, контроллер bq2010, батареи совсем дохлые (держат 1сек) - нужно перепаковывать.
При включении настройки cmos слетают, не нашел нигде батарейку биоса, есть 2 микрухи типа "DALLAS" DS1669S - но они стоят в раене саунда и вряд-ли это CMOS с часами.
BIOS phoenix 4.0 01/09/97 B30-1-A0-10-010997-08-2M
Это особенно раздражает т.к. дефолтовые настройки выводят на внешний моник.
Дохлость основного аккомулятора на биос никак не влияет т.к. пробовал подпаять вместо аккомулятора ЛИПС и настройки после выключения все равно слетают.
rgt
V0van Про "DALLAS" DS1669S Вы правы - это цифровые потенциометры.
Больше ничего, к сожалению, не подскажу...
v0f41k
19 years 12 months ago
Ответ на свой вопрос о Green753 нашёл в даташите:
55я нога 82С602A, также она подключена к 14 ноге (питание) инвертеров CD4069UBCM - это + вывод батарейки, минусом на корпус,
cmos держит, остаётся только вопрос - где стояла родная батарейка - не могло же её ни быть совсем!
Добавлено спустя 7 минут 27 секунд:
по поводу IPC TopNote H
ответ: вылетела по к/з одна из банок (в каждой из них по 2 бптпреи в параллель)
так вот я их переставил, оставив по 1 и акум после этого дер жал полчаса.
а чтобы ноут не вырубался после разряда "ниже уровня" допаял диод и тумблер к кнопке питания с одного конца, и другого к одной из ног разьёма акума, вот только уже точно не помню - давно было дело, ноут ушёл :( Естессно после этого индикация ругалась - типа 0%, срочно замените батарею и т.п.
Последняя "доделка" добавила ещё 15-20мин к времени жизни от акума. Догадываюсь что это плохо для Li-Ion, но хозяин хотел видеть как можно большее время работы от батареи, что я и сделал.
Unknown BIOS (not verified)
17 years 8 months ago
daite pojalusta sxemu na noutbuk IPC TopNote k611-300 Model:5033
