By Anonymous (not verified) , 14 April 2008
Доброго времени суток всем, есть видушка nVIDIA 6800 Ultra с поломкой, при включении горизонтальные помехи в виде полос количество штук 6 позицию не меняют, позже появляются символы винда врубается нормально и помехи пропадают но нильзя установить драйвера выбивает синий экран.., при перепрошивки видушка не видется в прошивке. Говарят проблемы с памятью, как мне можно ее поднять, сервисный центр не помог... у кого есть какието идеи что может быть с ней и как можно ее исправить...
Огромное спасибо зарание.
Перенес в Песочницу (R)soft
  • No HTML tags allowed.
А Everest графический процессор видит? Если нет, то проблемы с процем. Горизонтальные полосы это точно память только с какой стороны? С одной это может быть питание, с другой контроллёр, а с третьей или сама микруха или SMD-обвес. Чего-либо советовать побаиваюсь т.к. сам новичок, но только что такое похожее деяние проца было с 6600-й после пропайки всё стало нормально.
NiTr0
18 years 7 months ago
Важные темы в ремонте видеокарт читали?
Насчет памяти - я бы посомневался... Для памяти характерны вертикальные полосы. + еще отсутствие артефактов в графическом режиме... Кстати, какие RivaTuner или Everest показывает частоты чипа/памяти?
Я бы посоветовал для начала измерение напряжений питания и, если они в норме - профилактическую замену электролитов, если они - нонейм или в "черном списке" (к полимерным конденсаторам это не относится).
Если не помогло - пытаться пропаивать чип...
LKA
Чем и как шьем? Похоже на отвал гпу...
Последние несколько гф6600-6800, чернеющие-синеющие при установке виндовых дров (при этом без дров картинка была нормальной) вылечились пропайкой памяти, причем все чипы ближние к вга-выходам...
Но вам наверно лучше поискать другой сервисцентр...
